Diablo GT
Diablo GT
20.05.2011 в 15:09:15
Уважаемые помогите пожалуйста советом:
Нужно протянуть медный кабель к щитку от которого будут "питаться":
  • Летний домик (Стиралка, сплит, фен, утюг, эл.чайник, микроволновка, пылесос и пр.пр. На вводе стоит автомат 16А)
  • Гараж (Болгарка, дрель, и пр. инструменты. На вводе стоит автомат 16А)
  • Электро-сварка. Какая-то самопальная, советских времен - сколько потребляет - неизвестно((
Подскажите пожалуйста какое взять сечение медного кабеля(моножила) чтобы наверняка хватило на всё?
Заранее благодарю!
юра Т
юра Т
20.05.2011 в 15:25:45
а сколько Вам выделено и каковы расстояния?
sergey_sav
sergey_sav
20.05.2011 в 15:32:34
Если в пределах типового участка, то сечения в 2,5 мм2 по меди будет достаточно (с учётом вводных АВ 16А). Что касаемо сварки, то она разная бывает... ;)
Diablo GT
Diablo GT
20.05.2011 в 16:14:19
юра Т, sergey_sav - спасибо за ответ!
Длина кабеля который будет "протягиваться" = ~25 метров.
Поправьте пожалуйста если не прав: сечение 2,5мм2 расчитано на 16А, если домик + гараж нагрузят по 12А каждый(одновременно) = автоматы на них соответственно не сработают(т.к. по 16А на каждом), а нагрузка на кабель будет 24А - это ведь не хорошо?
юра Т
юра Т
20.05.2011 в 16:19:09
Diablo GT написал : сечение 2,5мм2
на 25 Ампер при открытой прокладке
дружба
дружба
20.05.2011 в 16:22:20
Проложите 4мм2 по меди.
Diablo GT
Diablo GT
20.05.2011 в 16:31:38
юра Т ясно, спасибо!
дружба - спасибо. Как вы считаете - для любой древней сварки+дом+гараж хватит этого сечения?
P.S. На всякий случай набросал примерное положение дел(заранее прошу прощения у специалистов привыкших к грамотных схемам):
юра Т
юра Т
20.05.2011 в 16:47:17
Diablo GT написал : Как вы считаете - для любой древней сварки+дом+гараж хватит этого сечения?
проложите то сечение на сколько Вам выделено мощности, или у Вас на даче нелимитированно совсем? 3ф 1ф?
Diablo GT
Diablo GT
20.05.2011 в 16:50:28
юра Т 1ф. А по мощности хз, сколько выделено, вроде не лимитированно.
дружба
дружба
20.05.2011 в 18:37:57
Мощность лимитируеться вводным АВ на вводе.
Suchkoff
Suchkoff
Харьков
20.05.2011 в 19:39:40
а я бы в данном случае на участке 25 м пустил два провода ПВ-3 (6,0), перед ним вводной автомат 50А (2х полюсный). И таким же проводом сделал подводку к месту сварки. Автомат ВА-32 либо ВА-40. *** Спецы, поправьте :)
