чукча
чукча
22.05.2011 в 07:01:36
andrewkhv написал : В случае замыкания фазы на рабочий ноль, когда ток замыкания меньше номинала автомата
, нада дать в рожу тому, кто выбирал номиналы автоматов.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.05.2011 в 07:21:02
чукча написал : нада дать в рожу тому, кто выбирал номиналы автоматов.
Для пожара в принципе достаточно тока менее 1А, например, провод раздавлен, но "конкретного" пробоя изоляции не случилось. Или нечаянно в провод закручен саморез/забит гвоздь, опять же без конкретного пробоя. Изоляция может деградировать от перегрева в месте некачественного контакта, начнется утечка, которая может оставаться незамеченной долгое время. Так что и при номинале автомата в 6А может произойти непоправимое.
P.S. два года назад делал новую проводку у себя дома, но не до конца. Оставшуюся старую двухпроводку повесил на автомат В6. Недавно включили свет в сарае - через полчаса вырубился автомат, оказалось, провод в месте входа в вилку древней переноски, которая висит в сарае, замкнул, но не накоротко. Изоляция резиновая, поэтому не расплавилась, а обуглилась, и вилка закоптилась. Хорошо, что автомат слабый, не С16, и пожара не случилось. Этим летом все доделаю.
22.05.2011 в 08:40:35
ПPOPAБ написал : Гофру ПВХ можете использовать для самоуспокоения.
ИМХО, основное назначение гофры - не порезать изоляцию кабеля об острые кромки профиля при протяжке кабеля
22.05.2011 в 08:45:43
andrewkhv написал : оказалось, провод в месте входа в вилку древней переноски, которая висит в сарае, замкнул, но не накоротко.
Америкосы обязательно в жилых помещения используют защиту от искрения
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.05.2011 в 10:13:17
BV написал :
  • не порезать изоляцию кабеля об острые кромки профиля при протяжке кабеля
Да, можно и так сказать... Сама гофра при протяжке частенько "обгрызается" профилем "в хлам".
миха48
миха48
Липецк
22.05.2011 в 11:35:33
Огромное спасибо! Не думал что буде столько ответов, приятно удивлен! Ну и еще класический вопрос: какой кабель использовать: NYM или ВВГнг ? И нормально ли будет делать всё через Ваго?
22.05.2011 в 11:37:26
миха48 ВВГ нг ls или NYM но именно негорючий и малодымный
avmal
avmal
22.05.2011 в 11:47:24
BV написал : NYM но именно негорючий и малодымный
В "гофре" можно хоть ПВ-1 использовать.
22.05.2011 в 11:57:38
avmal ИМХО, гофра + ПВ-1 много хуже чем ВВГ-нг-ls без гофры :)
avmal
avmal
22.05.2011 в 13:11:05
BV написал : ИМХО, гофра + ПВ-1 много хуже чем ВВГ-нг-ls без гофры
Толще - да, но дешевле -да ... Я, разумеется, ПВ-1 прокладывать в "гофре" не буду без особой на то необходимости, но и тот и другой варианты имеют право на жизнь как с точки зрения ПУЭ, так и пожарных.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
22.05.2011 в 13:22:40
Защита от искрения? Это как? Про ПВ-1 в гофре. http://www.avselectro.ru/article/novje_postupleniya/novoe_reshenie_provodnikovoj_produktsii.html
