Аникей написал : Не, не понесусь, я ж - не курица
Имел ввиду очередной виток РЕ-срача, участвовать в котором нет ни малейшего желания.
24.05.2011 в 16:17:54
25.05.2011 в 06:09:07
Марсик написал : участвовать в котором нет ни малейшего желания.
Кто-то заставляет?
avmal написал : Это НЕнормально - это нарушение нормативных требований
Я в курсе. У вас тоже проскакивают иногда противоречащие нормативным требованиям заявления.
25.05.2011 в 09:30:27
Аникей написал : У вас тоже проскакивают иногда противоречащие нормативным требованиям заявления.
Вы примеры-то приводите, чтобы не голословно. Может это я по незнанию ошибаюсь, а может это вы думаете, что я ошибаюсь ... Надо же разбирать ошибки.
26.05.2011 в 06:28:21
avmal написал : Вы примеры-то приводите, чтобы не голословно
Вы ж - не президент, чтобы я записывал историю ваших сообщений. Ошибки пытаемся разобрать сразу в темах, но как-то не всегда упешно. Из примеров навскидку: металлогофра вместо трубы в деревянных домах, рекомендации как ловчее залезть в подъездный щит (в чужую зону отвественности) да под напряжением (без соотвествующего допуска, ясен пень),.... Нет у меня цели натыкать вас носом в ошибки, у меня цель подсказать вам, что не надо категорично тыкать других в отступления от нормативов (лично мне ваш такой тон поднадоедать начинает) - жизнь она разная бывает, уверен, что инспектор по ТБ (если посетит вас во время вашей работы на объекте) найдет много нарушений. Так же и про РЕ вспонил смутно, что где-то было зазамляющие проводники ветвить надежным соединением, в скобках - сварка, пайка, болтовое. Про плоско-пружинный зажимы не говорилось. Но, как уже отметил, в дискуссию по этому вопросу вступать не хочу, посколько лениво искать точные цитаты, а без них будет все неубедительно. Может кто из знатоков, если захочет, найдет.
26.05.2011 в 08:50:40
Аникей написал : рекомендации как ловчее залезть в подъездный щит (в чужую зону отвественности) да под напряжением (без соотвествующего допуска, ясен пень),....
Вот и найдите эти мои цитаты, а то больше на клевету смахивает. А про металлорукав постарайтесь найти пункт ПУЭ, которому я противоречу.
Аникей написал : Про плоско-пружинный зажимы не говорилось. Но, как уже отметил, в дискуссию по этому вопросу вступать не хочу, посколько лениво искать точные цитаты, а без них будет все неубедительно.
Зачем вообще что-то вставлять, если не убеждены, а подтвердить лениво?
26.05.2011 в 09:29:00
Аникей написал : Так же и про РЕ вспонил смутно, что где-то было зазамляющие проводники ветвить надежным соединением, в скобках - сварка, пайка, болтовое. Про плоско-пружинный зажимы не говорилось. Но, как уже отметил, в дискуссию по этому вопросу вступать не хочу, посколько лениво искать точные цитаты, а без них будет все неубедительно. Может кто из знатоков, если захочет, найдет.
Если помните смутно, то лучше помолчать. А найти точную цитату не представляет труда если знать где искать...
7.1.21. ... Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы. Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.
Ну и где здесь сварка/пайка/болт? Ваго вполне подходят под определение "специально предназначенные для этих целей соединители".
26.05.2011 в 10:53:51
SVKan написал : Ваго вполне подходят под определение "специально предназначенные для этих целей соединители".
Да вполне, но - они могут быть разобраны без применения инструмента. Хотя:
ПУЭ-7 написал : п.1.7.142. ... Соединения защитных проводников электропроводок и ВЛ следует выполнять теми же методами, что и соединения фазных проводников. ...
Тут конкретней. Иначе СИЗ и ВАГО нельзя было бы применять для "полосатых" жил в распаечных коробках.
26.05.2011 в 11:10:19
ПPOPAБ написал : Да вполне, но - они могут быть разобраны без применения инструмента.
Это не имеет никакого значения...
То есть допустимы как соединения которые могут быть разобраны при помощи инструмента, так и специальные соединители. Это два варианта.
26.05.2011 в 12:22:44
ПPOPAБ написал : они могут быть разобраны без применения инструмента.
Вы же прекрасно понимаете, что защиты от дурака, как и вечный двигатель, ещё не придумали. Ту же сварку, пайку, болтовое соединение можно элементарно разобрать без применения специального инструмента, отломив провод или откусив, правда, это уже с применением специального инструмента - бокорезов.
26.05.2011 в 14:09:27
SVKan написал : так и специальные соединители.
Ага... Что такое: специальный соединитель защитного нулевого проводника? Ну уж никак- не СИЗ и не ВАГО, они ведь пригодны для соединения и фазных и нулевых рабочих проводников. Под это определение попадают "земляные" шинки, с винтиками которые, есть заземляющие шинки пружинные изолированные. Там точно без инструмента провод не выковыряешь.
avmal написал : Ту же сварку, пайку, болтовое соединение можно элементарно разобрать без применения специального инструмента, отломив провод или откусив, правда, это уже с применением специального инструмента - бокорезов.
Да нет,- соединение останется не разобранным, просто разрываем проводник, хоть и в непосредственной близости от него...
avmal написал : Вы же прекрасно понимаете, что защиты от дурака, как и вечный двигатель, ещё не придумали.
Естественно.
27.05.2011 в 05:53:56
avmal написал : Вот и найдите эти мои цитаты
Не говорите, что мне делать, и не скажу, куда вам идти ;)
SVKan написал : Если помните смутно, то лучше помолчать.
Если вам лучше, то молчите. Я обратил внимание на момент, который мождет быть полезен, я ошибся, но благодаря вам люди узнали кое-что полезное.
Прораб - молодец, сказал по делу и без нраовучений.
