Межкомнатные перегородки выполнены из каркасного ГК, толжина стенки получается 10 см в новострое. Чем можно заменить лекгим, но крепким одну такую стену между коридором и залом той же толщины, кроме обычных кирпичей на ребро, так как насколько я знаю этого делать ими нельзя, чтоб не создавать излишнюю нагрузку на плиту?
Vptek Можно прикрутить к каркасу 10мм фанеру, а потом ещё один лист гк. Стенка будет достаточно жёсткой и разбирать ничего не придётся.
Можно попробовать потолочный профиль 28 мм. по краям вставленный в узкую направляющую. Тогда толщина стены вместе с гкл 9 мм. с двух сторон, составить примерно 50 мм.
Гипсовая пазогребневая плита - и будет вам счастье))...
