Нафаня
Нафаня
21.05.2011 в 15:58:53
Уважаемые мастера, помогите девушке ))) Устанавливают кондей, один уже поставили 6 часов ставили :mad: Оцените http://foto.mail.ru/mail/4315051/_myphoto , сейчас идут второй вешать, или гнать их в зашей? Может нужны еще фото, скажите что сфоткать конкретно
Нафаня
Нафаня
21.05.2011 в 16:04:58
пардон, исправила
abc
abc
21.05.2011 в 16:19:27
Основные требования к установке кондиционера. 1.НБ установлен горизонтально,что проверяется по уровню,минимальное расстояние от стены дома 300мм.. 2.ВБ устанавливается горизонтально. 3.Вся трасса от ВБ к НБ непрерывно в теплоизоляции(включая "дырку"),на открытых солнцу участках теплоизоляция защищена виниловой лентой,или алюминиевой фольгой.При этом траса прокладывается вертикально и горизонтально,по диагонали прокладка не допускается. 4.Отверстие в стене не меньше рекомендованного производителем(Самсунг 65мм,LG 70 мм) 5.НБ должен иметь подушки-демпфера. 6.Наконечники многожильного провода управления обязательно гильзуются(ПУЭ-7).При монтаже кондиционера обязательной манипуляцией является вакуумирование не меньше 10 минут и последующая проверка на герметичность при которой стрелка прибора должна в течении 10 минут не отклоняться от установленного значения вакуума (опрессовка).
9.При приемке кондея проверяется работа на холод,тепло,проверяется слив, не допускается использовать кабель канал в качестве сливного шланга .
Соответствует монтаж вашего кондиционера или не соответствует,выводы делайте сами.Хочу лишь заметить что 90 процентов монтажа минимальное расстояние НБ от стены дома менее 300мм, наконечники провода управления не гильзованы,опрессовка не производилась,диаметр отверстия не более 40 мм... ЗЫ.ИМХО Ваша трасса от ВБ проложена без уклона,что недопустимо.Без уклона слив воды может происходить на обои. ЗЫ.ЗЫ.Не разрешайте мастерам обрезать заводскую вилку сетевого шнура в попытке удлинить его.
baziliov
baziliov
Львов
21.05.2011 в 16:47:21
abc написал : последующая проверка на герметичность при которой стрелка прибора должна в течении 10 минут не отклоняться от установленного значения вакуума (опрессовка).
;)клоунада кокойты.еще один из интернет-монтажоров с динамо ключами;) нафаня,нормально у вас всьо.только напомните чтобы трассу на улице закрепили и дренаж от стены отвели
abc
abc
21.05.2011 в 16:54:50
Когда фреон выйдет из системы,по причине такой" клоунады",тогда и начинается представление.Указанное требование обязательное,не знаю кого вы там лошите во Львове...не лезьте в установку если не можете делать правильно...
baziliov
baziliov
Львов
21.05.2011 в 17:06:10
abc написал : не знаю кого вы там лошите во Львове..
блин.еще и брыкаеццо;) опресовка-проверка на герметичность давлением:для 22фр-28 атмосфер,для 410 -помойму 40.никто никогда в здравом уме не проверяет на герметичность вакуумом.учись,студент;)
ломастер
ломастер
21.05.2011 в 17:10:16
Нафаня написал : Устанавливают кондей, помогите!
чем помоч то ? - матереально что ли , денег не хватает расплатится ? :)
pusander
pusander
Кременчуг
21.05.2011 в 17:31:33
abc написал : 4.Отверстие в стене не меньше рекомендованного производителем(Самсунг 65мм,LG 70 мм)
бескаментариеф. сектанты
abc написал : 5.НБ должен иметь подушки-демпфера.
а если их не положили?
abc написал : 6.Наконечники многожильного провода управления обязательно гильзуются
а если кабель ВВГ?
abc написал : не допускается использовать кабель канал в качестве сливного шланга
это вообще не понял о чем
abc написал : Не разрешайте мастерам обрезать заводскую вилку сетевого шнура
бред, лень объяснять даже почему.
кстати у панаса вилки вроде нет. Топикстартер, не морочте людям голову.
21.05.2011 в 17:36:54
abc написал : При этом траса прокладывается вертикально и горизонтально,по диагонали прокладка не допускается.
вместе с трассой прокладывается дренаж ... и как же водичка будет течь по горизонтали... ?
21.05.2011 в 18:13:59
Нафаня написал : один уже поставили 6 часов ставили
А сколько вы хотели? Полчаса?
Нафаня написал : или гнать их в зашей?
По фоткам все отлично. Какие проблемы?
