LoYaL
LoYaL
22.05.2011 в 00:05:45
Добрый день, подскажите по проблеме: Через равные промежутки времени (5 сек проверено секундомером) чуть тускнеет свет во всей квартире на 1 сек. Фазы разнесены: 1 освещение по всей квартире, 2 вся остальная нагрузка.
Что делал: отключил всю нагрузку автоматами, оставил только свет в комнате (свет делиться на пополам по квартире двумя автоматами.) выключаю 1ю половину - вторая моргает, выключаю вторую - первая моргает, обе одновременно тож моргают одинаково.
ЗЫ началось 2 дня назад, в проводке не рылся.
Идеи?
reshtik
reshtik
Ровно
22.05.2011 в 00:07:39
А что у соседей?
LoYaL
LoYaL
22.05.2011 в 00:09:59
Все на даче, завтра тестером пойду до входного автомата и после.
reshtik
reshtik
Ровно
22.05.2011 в 00:13:01
одобряю
bor44
bor44
Лобня
22.05.2011 в 01:05:36
а какой у Вас счетчик?
LoYaL
LoYaL
22.05.2011 в 01:42:45
Старый однотарифный 1970х годов, весь в пыли его давно никто не трогал
bor44
bor44
Лобня
22.05.2011 в 01:52:08
еще вопрос а горячую воду у Вас отключили?
LoYaL
LoYaL
22.05.2011 в 02:04:38
было пару недель назад. Сливали весь стояк на пару часов. Но явное мерцание мерцание света заметил пару дней назад.
bor44
bor44
Лобня
22.05.2011 в 11:04:18
я к чему веду - есть мысль что это мощный потребитель, водогрей или эл. печь с электронным регулятором. Если гор. вода есть водогрей отпадает. вот похожая проблема http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=138235
LoYaL
LoYaL
22.05.2011 в 17:00:16
Не, я рубил всю нагрузку (потребителей) в квартире кроме света 3х лампочек в комнате или корридоре (первая мысль, что это электроплита у меня была). Под напряжением были только вводной автомат, автомат на свет, выключатель и лампочки. Контуры независимы по квартире, сходятся на вводном автомате. Никто не сталкивался, автомат так не может дохнуть\дурить? Соседский мощный потребитель может давать такую помеху именно 5 сек нормальное напряжение, около секунды просадка?И что это может быть?как таймер прям. Сегодня проверил - просадки по напряжению на обеих фазах (и свет и розетки). PS: Лампочки везде накаливания, энергосберигающих люминисцентных нет и одной
22.05.2011 в 17:31:50
LoYaL На сколько вольт проседает? Сколько - когда не проседает?
Где-то есть мощный потребитель - не у вас...
