Anat78
Anat78
Серов
23.05.2011 в 18:25:22
НЕМЕЦ написал : Но вопрос-то не раскрыт! Что же в том обогревателе за автоматика стоит, что напруга проседает как по таймеру?
раскрыто
Anat78 написал : Есть один тип мощных тиристорных регуляторов в них регулирование мощности нагревателей происходит не фазово-импульсно, а количеством полупериодов поданых на нагрузку. если сеть слабая то будут периодические просадки с интервалом времени заданным регулятором
LoYaL
LoYaL
23.05.2011 в 18:27:35
А фиг его знает, я когда это чудо увидел (по размерам как спутниковая тарелка около метра в диаметре, за ней вентилятор 30х30 на постоянку, а перед вентилем спираль диаметр около 15см и длинной около 30 см как раз на пару секунд загорается и тухнет и вся эта конструкция прищелкивает), чуть кони не двинул. Но надо отдать должное - греет она просто офигено))))
Издали напоминает бластер космического корабля.
23.05.2011 в 20:52:03
Во-блин...а мы тут репы чешем - как поднять КПД нагревателей...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
23.05.2011 в 21:26:43
zvezdopad написал : как поднять КПД нагревателей...
Да никак!:) Нагреватель сколько сожрал, столько и отдал, КПД 100%! Реактивная компонента - мизер.
23.05.2011 в 22:25:52
НЕМЕЦ написал : КПД 100%
Такое бывает? Даже у импульсного блока питания с повер фактором 100% как-то...сомнительно. Это-ж значит перпетум мобиле изготовленный в сарае. Но всё-же поднять КПД обогревателя упомянутым способом весьма реально. Вы вдумайтесь как у старушки всё грамотно сделано - "карлсон" за нагревателем, сам нагреватель работает не постоянно, а в импульсном режиме (т.е. очень экономно расходует эл.энергию) но при этом очень мощный. Класс...
LoYaL
LoYaL
23.05.2011 в 22:41:47
Насколько я его рассмотрел и что мне понравилось в сие чуде: 1) 100% самопал и грамотный самопал) 2) зелкально отролированный экран-отражатель и видимо люминий (может советская ледянка, помните были такие:-)) ), тк бабка его на раз подняла, кстати за приваренную к экрану ручку. 3) видел некое подобие датчика температуры вблизи спирали. Мне вообще показалось, что вентиль и Термодатчик сняты с А\М (венилятор радиатора охлаждения, как раз завязан на датчике температуры) По напору и температуре от него, думаю гараж за пару минут прокачает)))) Не понравилось влияние на соседей))) Не понятно как она под ним круглые сутки сидела, когда вошел в квартире был "Ташкент"
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
23.05.2011 в 22:48:13
zvezdopad написал : Такое бывает?
А как иначе? Вы вдумайтесь, вся потребленная ТЭНом или какой-либо спиралью мощность превращается в тепло. Или во что-то другое? А перпеттум мобиле - это когда КПД больше 100% и энергия берется из ниоткуда:)
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
23.05.2011 в 22:56:02
LoYaL написал : Не понятно как она под ним круглые сутки сидела, когда вошел в квартире был "Ташкент"
Не поплавила бы она себе изоляцию проводки, как бы проблем потом не было. Автоматы у бабули похоже никуда не годные.
LoYaL
LoYaL
23.05.2011 в 23:04:59
Не поплавит, она сказала, что дочь строго настрого сказала втыкать в розетку для электроплиты - там автоматы у нас на 40А и провода в палец толщиной. У меня кстати плита на 9Квт при полной наргузке робит - ничего не проседает, Интересно сколько эта "дура" кушала))))
24.05.2011 в 00:01:40
НЕМЕЦ написал : Вы вдумайтесь, вся потребленная ТЭНом или какой-либо спиралью мощность превращается в тепло. Или во что-то другое?
Отнюдь не вся. В световое излучение уходит? Верно, уходит. И не только в видимое.
НЕМЕЦ написал : А перпеттум мобиле - это когда КПД больше 100%
Неверно. Именно начиная от 100%.
24.05.2011 в 00:20:03
zvezdopad написал : Сообщение от НЕМЕЦ
Вы вдумайтесь, вся потребленная ТЭНом или какой-либо спиралью мощность превращается в тепло. Или во что-то другое? Отнюдь не вся. В световое излучение уходит? Верно, уходит. И не только в видимое.
Далее светпоглощается стенами и превращается в тепло. Ах, да... часть все же улетает в окошко...
Ну и еще кое-что превращается в электромагнитные волны, которые рассеиваются в пространстве.... Ну думаю 99.99 % электричества превратятся в тепло в пределах квартиры, не 100 - тут вы правы :)
