22.05.2011 в 00:10:09
Сделай сам могу предложить схему изготовления откатных ворот, а также возможность приобретения комплектующих для их изготовления
20.06.2011 в 22:04:40
заходишь в магазин доорхан это рядом с Одинцово (Акулово), покупаешь все комплектующие и вот оно счастье, только сварочник будет нужен
26.06.2011 в 17:41:05
Магазин не интересно.Схему бы глянуть.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
26.06.2011 в 20:58:48
dsn567 Так ка самого заинтеросовало недавно... могу помочь http://www.doorhan-automatic.ru/vorotnye-sistemy/ulichnye-vorota/sdvizhnye-vorota-soberi-sam/konstruktsiya/
http://www.forumhouse.ru/forum199/thread34242-3.html
http://www.forumhouse.ru/forum199/thread77855-4.html
http://www.forumhouse.ru/forum199/thread18645-12.html din_2 В Барахолку Плиз!!
Валерий19666
Валерий19666
18.09.2022 в 13:00:04
Продам рейку и вал-шестерню для откатных ворот. Рейка 30х30мм сталь 45, модуль 3. Вал шестерня с корпусом подшипника. Для ворот до 7000 кг. Рейка и шестерня закалены. до 40 Роквелла HRC. Шестерня 10 зубьев, и это позволяет не использовать понижающий редуктор, достаточно поставить шкив на вал 250-280 мм и ведущий шкив на двигатель 50мм. Если использовать асинхронный двигатель, то для реверса достаточно двух пускателей и два концевика. Мощность двигателя 0,5-1 квт. Пульта управления можно заказать и его стоимость около 300 руб. подробности по телефону 89501928030
