mapper
mapper
30.06.2006 в 13:51:16
Старая демонтирована, проложены МП трубы, трубы канализации, сейчас залили стяжку. Вдоль стены проходит канализ. сливная труба, и мп трубы гор. и хол. воды , которые будем зашивать коробом. Так вот, строители стяжку до стены не довели, мотивируя, что всё равно будет короб, который поверх стяжки будет обмазан мастикой для гидроизоляции. А трубы окажутся в коробе. Т.е., при протечке труб внутри короба вода попадет на участок без Г/И.
Что подлежит гидроизоляции, определение или цитату можно услышать?
Vadik
Vadik
30.06.2006 в 19:35:44
по хорошему, из гидроизола спаивается корыто с бортами 20 см. заходящими на стены и порог. это корыто приклеивается на мастику к плите перекрытия. затем кладётся стяжка, выдерживается, затем стяжка штробится и укладываются трубы если надо. или как у вас делается короб НО по уже уложенной гидроизоляции.
то что вам сделали - порнография. я в похожем случае снял стяжку и сделал по нормальному гидроизоляцию.
03.07.2006 в 11:00:40
Vadik написал : затем кладётся стяжка, выдерживается, затем стяжка штробится
??????!!!!!!! Нафиг? А опалубку дураки придумали?
03.07.2006 в 11:01:38
mapper написал : Вдоль стены проходит канализ. сливная труба, и мп трубы гор. и хол. воды
Горизонтально? Картинку бы...?
mapper
mapper
05.07.2006 в 13:34:18
bv написал : Горизонтально? Картинку бы...?
Канализация проложена вплотную к монолитной стене с небольшим уклоном в 2-3 процента, без штробления , а под ней, по перекрытию пола вдоль стенки в коридоре 8-10 см идут МП трубы - к раковине и к ванне.
Bios
Bios
07.07.2006 в 20:21:07
2mapper
В санитарных помещениях должна быть выполнена гидроизоляция пола и нижней части стены. Можно сделать, как советовал Vadik либо наподобие, но другими гидроизоляционными материалами или же выполнить гидроизоляцию поверх стяжки, что экономически более выгодно и материалы представленные на рынке позволяют это сделать, но трубы придется все равно временно демонтировать для обработки поверхности под ними.
skigs
skigs
08.07.2006 в 11:50:26
http://www.feidal.ru/catalog/detail.php?ID=918
mapper
mapper
10.07.2006 в 13:36:22
Спасибо за ответы, будем проводить гидроизоляцию и под трубами и поверх стяжки и короба. 2 skigs - сайт не отвечает, что там стОящего?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
21.07.2006 в 11:18:48
мне тоже щас надо делать пол ванной.
Я думал про "прогрессивный" материал - мастику. Но работяги говорят: "нафиг надо, сделаем рулонную изоляцию, спаяем хорошо (с заходом на борты)". И что выбрать? В любом случае: какой материал самый надежный из рулонной изоляции? И рулонную изоляцию под низ стяжки или все-таки сверху? Про мастику тут уже есть отзывы и сней все понятно.
Taurus
Taurus
21.07.2006 в 11:56:10
2 GEO-Tr- все зависит от того какую толщину стяжки Вы можете себе позволить. Поверх рубероида- стяжка д.б. толще, поверх обмазочной - м.б. тоньше.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
21.07.2006 в 12:34:47
2Taurus стяжка выйдет около 8 см.
