mapper
30.06.2006 в 13:51:16
Старая демонтирована, проложены МП трубы, трубы канализации, сейчас залили стяжку. Вдоль стены проходит канализ. сливная труба, и мп трубы гор. и хол. воды , которые будем зашивать коробом. Так вот, строители стяжку до стены не довели, мотивируя, что всё равно будет короб, который поверх стяжки будет обмазан мастикой для гидроизоляции. А трубы окажутся в коробе. Т.е., при протечке труб внутри короба вода попадет на участок без Г/И.
Что подлежит гидроизоляции, определение или цитату можно услышать?
Vadik
30.06.2006 в 19:35:44
по хорошему, из гидроизола спаивается корыто с бортами 20 см. заходящими на стены и порог. это корыто приклеивается на мастику к плите перекрытия. затем кладётся стяжка, выдерживается, затем стяжка штробится и укладываются трубы если надо. или как у вас делается короб НО по уже уложенной гидроизоляции.
то что вам сделали - порнография. я в похожем случае снял стяжку и сделал по нормальному гидроизоляцию.
03.07.2006 в 11:00:40
Vadik написал : затем кладётся стяжка, выдерживается, затем стяжка штробится
??????!!!!!!! Нафиг? А опалубку дураки придумали?
03.07.2006 в 11:01:38
mapper написал : Вдоль стены проходит канализ. сливная труба, и мп трубы гор. и хол. воды
Горизонтально? Картинку бы...?
mapper
05.07.2006 в 13:34:18
bv написал : Горизонтально? Картинку бы...?
Канализация проложена вплотную к монолитной стене с небольшим уклоном в 2-3 процента, без штробления , а под ней, по перекрытию пола вдоль стенки в коридоре 8-10 см идут МП трубы - к раковине и к ванне.
Bios
07.07.2006 в 20:21:07
2mapper
В санитарных помещениях должна быть выполнена гидроизоляция пола и нижней части стены. Можно сделать, как советовал Vadik либо наподобие, но другими гидроизоляционными материалами или же выполнить гидроизоляцию поверх стяжки, что экономически более выгодно и материалы представленные на рынке позволяют это сделать, но трубы придется все равно временно демонтировать для обработки поверхности под ними.
skigs
08.07.2006 в 11:50:26
http://www.feidal.ru/catalog/detail.php?ID=918
mapper
10.07.2006 в 13:36:22
Спасибо за ответы, будем проводить гидроизоляцию и под трубами и поверх стяжки и короба. 2 skigs - сайт не отвечает, что там стОящего?
GEO-Tr
Казань
21.07.2006 в 11:18:48
мне тоже щас надо делать пол ванной.
Я думал про "прогрессивный" материал - мастику. Но работяги говорят: "нафиг надо, сделаем рулонную изоляцию, спаяем хорошо (с заходом на борты)". И что выбрать? В любом случае: какой материал самый надежный из рулонной изоляции? И рулонную изоляцию под низ стяжки или все-таки сверху? Про мастику тут уже есть отзывы и сней все понятно.
Taurus
21.07.2006 в 11:56:10
2 GEO-Tr- все зависит от того какую толщину стяжки Вы можете себе позволить. Поверх рубероида- стяжка д.б. толще, поверх обмазочной - м.б. тоньше.
GEO-Tr
Казань
21.07.2006 в 12:34:47
2Taurus стяжка выйдет около 8 см.
Taurus
21.07.2006 в 16:41:50
2GEO-Tr- Вам конечно можно рубероид. Мне он нравится тем что (если не ошибаюсь) ещё предоставляет некоторую тепло- и звуко- изоляцию, а теплоизоляция особенно важна в случае теплого пола. И технология отработанная. И раз рабочие сами предлагают, наверное умеют с ним работать... А мне на рубероид толщины стяжки не хватило...
ЗЫ Рубероид и пр. рулонные мат-лы однозначно под стяжку, сверху стяжка, если не ошибаюсь, не менее 5 см толщиной.
GEO-Tr
Казань
22.07.2006 в 15:32:34
а еще кто-нибудь можеть похвалить рулонные материалы для гидроизоляции, рассказав об их плюсах? Для санузла должна совсем другая изоляция, чем для крыш (а то подсонут материал, который для крыш идет )?
Вологда
22.07.2006 в 17:19:28
GEO-Tr написал : Я думал про "прогрессивный" материал - мастику. Но работяги говорят: "нафиг надо, сделаем рулонную изоляцию, спаяем хорошо (с заходом на борты)".
Мой строитель тоже сказал про мастику, что я его совсем уморить хочу. "Знаешь, - говорит, как она воняет?" Купила дорогую без запаха (потому что не на битумной основе, а полимерная). Теперь вот думаю, может не годится, раз все люди битумную кладут?
Taurus
23.07.2006 в 05:02:44
Кстати, рубероид то тоже на битум кладут.
2 Geo-Tr- поищите сообщения от tvmaster, ну или поиск по форуму по этим материалам сделайте.
