30.06.2006 в 14:19:11
Всем доброго дня! Почитал на форуме про то, как клеют обои на нештукатуренные плиты, возник вопрос. Не хочется тратить деньги на несколько слоев штукатурок, а также оплачивать работу, если результат схожий. С женой планируем в отпуск сами сначала ошкурить, прогрунтовать (не знаем пока чем) а затем поклеить флизелиновые обои (достаточно толстые), Какие минусы в таком подходе, хотелось бы услышать мнение более опытных людей! Заранее спасибо за советы :)!
30.06.2006 в 14:23:26
если не охота париться, то можно и на штукатурку, но грунт обязательно!!! и обои потемнее желательно (от пятен гарантия). но даже то-о-о-олстые обои от кривизны стен и углов не спасут:)
30.06.2006 в 14:48:01
Kesha написал : если не охота париться, то можно и на штукатурку, но грунт обязательно!!! и обои потемнее желательно (от пятен гарантия). но даже то-о-о-олстые обои от кривизны стен и углов не спасут:)
Мне один знакомый посоветовал 2-3 слоями клей ПВА покрыть! Стены на мой взгляд достаточно ровные, а идельной прямоты :) я по финансам не потяну :)!
30.06.2006 в 14:57:09
ПВА не советую. лучше грунтовать тем же клеем, что и для самой поклейки, а то может случиться реакция компонентов (по опыту знаю, работал в компании-производителе бытовых клеев) и будут пятна на обоях. пропорции для грунтовки и для поклейки должны быть написаны на упаковке. (если не КМЦ конечно:)) а клей лучше брать для тяжелых видов обоев (их щас до хрена разных-могу ответить за немецкие и французские по руб.80-100 за пачку)
30.06.2006 в 15:08:13
Насчет стен, кто то говорил, что лучше не шкурить, но с другой стороны сделать это не трудно и минимальное выравнивание не помешает!
30.06.2006 в 15:19:04
Кстати, на флизелиновых обоях стыки практически не видны в отличии от виниловых и бумажных со стандартной шириной рулона, что естественно гораздо лучше смотриться. но есть минус- верхний слой флизелиновых обоев достаточно легко повреждается. так что мебель потом тоскайте аккуратно!:)
CHATsky
CHATsky
30.06.2006 в 16:47:51
Kesha написал : ПВА не советую. лучше грунтовать тем же клеем, что и для самой поклейки, а то может случиться реакция компонентов (по опыту знаю, работал в компании-производителе бытовых клеев) и будут пятна на обоях.
ПВА разбавленный водой 1 к 3 бодяжат исключительно из экономии, т.к. готовая грунтовка стоит сильно дороже. Есть специальные грунтовки для стен под поклейку обоев. Дают прочную обеспыленную поверхность защищённую от грибка - клеится на неё просто великолепно. Обойные клеи Метилан и Момент (Хенкель) в появлении пятен по акрилатной грунтовке замечены небыли как с бумажными так и с виниловыми обоями.
30.06.2006 в 21:56:04
Тогда может быть посоветуете наиболее качественную грунтовку?
03.07.2006 в 10:53:07
Kesha написал : но даже то-о-о-олстые обои от кривизны стен и углов не спасут
зато пестренькие спасут ;)
CHATsky
CHATsky
03.07.2006 в 11:15:56
Грунтовок всяких до дури. Конкретную марку не посоветую, т.к. наверняка у вас в продаже окажутся совершенно другие. Основа у них одна - акрилатная (тот же ПВА ;-)))) ), но в некоторые добавлены всякие ПАВ и биоциды от плесени. Я бы посоветовал под обои именно биогрунтовку - как самую универсальную (обеспыливает и связывает поверхность она точно так же ка и все остальные ничуть не хуже).
Mals
Mals
03.07.2006 в 15:52:25
Не вижу смысла здесь париться. Грунтуем разбавленным клеем - на бетоне и штукатурке все сидит ОК. Это не известка.
