TARLEV
TARLEV
23.05.2011 в 16:16:32
Балтиец. *** Я вам Больше скажу, семь тонн сущий пустяк, сравниваю с ежедневной выработкой своей в 45 кубов песка. И не семь тонн, а всего пять.
olafson4eg
olafson4eg
Хельсинки
23.05.2011 в 16:39:11
Господа, позвольте влезть с вопросом. Я дилетант. Но любознательный. В вопросах строительства, а так же в сопромате мягко говоря не силён. А вот такие площади, вот такие доп.тяжести на перекрытия (5...7 тонн) - не страшно для конструкции здания ? Вниз к соседям не обрушится вся квартира ? Самому сейчас предстоит "заливать" кухню, 9 кв.метров, толщина "пирога" - 40мм. Тоже прикинул так, не менее 700 кг. вес получится. Дом тоже девятиэтажный панельный. Не критичен такой вес для здания ? Или это мелочь, пустяки ?
olafson4eg
olafson4eg
Хельсинки
23.05.2011 в 16:43:52
Может я чересчур мнителен... Уж мысль была, может, думаю, залить сначала 20мм, перемешав заливку с пенопластовой крошкой (для облегчения веса), а сверху уже просто стяжку цементную делать ? Ну да вроде маловата толщина, да ? И для устройства "пенопласто-бетона" - мало 2см., и для укрытия его сверху цементно-песчанной смесью - тоже для такой стяжки 2см маловато, да ?
zvolki
zvolki
23.05.2011 в 16:45:03
Mirei написал : Подскажите, пожалуйста, как правильнее сделать недорогую и качественную стяжку из цемента и песка?
Mirei написал : В готовой стяжке я раздалбливать ничего не буду. Батарей, газовые работы, окна и проводку по всей квартире я уже сменила.
Я делаю ТАК пост 56. И не забудьте
Aj_bay написал : минимум воды...
По моему дешевле не бывает, хотя есть и другие мнеия.
Помидоров
Помидоров
Липецк
23.05.2011 в 17:05:18
olafson4eg написал : А вот такие площади, вот такие доп.тяжести
Обычно в районе 400 кг на кв.м. Это не на разлом. Да и арматура внутри плит не даст провалиться. Конечно, если из комнаты бассейн делать на одной точке опоры в центре (гипотетически), то и в этом случае сначала трескаться должно начать
olafson4eg
olafson4eg
Хельсинки
23.05.2011 в 17:20:21
Ух ты. Тут целая тема про стяжки есть. Пардон. Не видел. Полез изучать...
Mirei
Mirei
23.05.2011 в 18:19:46
Aj_bay написал :
Если меньше цемента и меньше воды. Значит брать пропорцию 1:6?
Я прочитала все и теперь уже окончательно запуталась. Надо ли в смесь песка и цемента добавлять мелкий керамзит? И если его добавлять надо, то получается, что под линолиум его нужно будет выравнивать еще каким то дополнительным слоем? И я не очень поняла как и чем изолируют стыки плит, чтобы вода не просачивалась вниз к соседям? Обязательна ли специальная лента или можно чем то промазать или аналогичным проклеить?
Рома
Рома
Челябинск
23.05.2011 в 18:21:01
Mirei написал : Остались только отделочные работы и начинать я хочу со стяжки пола.
Почему Вы так решили? Напрасно. Стяжка и отделка пола в последнюю очередь. Пока стены штукатурьте, шпатлюйте и загрунтуйте перед покраской, наклейкой обоями, потом стяжка.
Рома
Рома
Челябинск
23.05.2011 в 18:28:36
Смесь готовится так 0,7 литров воды от веса цемента, 2 веса цемента песка и 3 веса цемента мелкого щебня. Цемент сыпать в воду. Те кто будет делать это все знают, Вам важно примерно определить количество цемента 63 кв метра х 0,05=3,15 куба бетона (раствора). Делим на 5 получаем 0,63 куба цемента. Насыпная плотность цемента 1,4 кг/литр - 0,63/1,4= 450 кг. Мешок 50 кг, Итого 9 мешков цемента. Мешок стоит 200 руб Итого 1800 руб И т.д.
Mirei
Mirei
23.05.2011 в 18:31:15
Почему стяжка должна делаться в конце? Мне пришлось сломать некапитальную стену, в одной из комнат и в санузле (было выложено гипсовыми кирпичами на растворе из сплошного песка, когда кулаком стучишь она колышется), снять все старые двери. Каменшик мне выложил стены из силикатного кирпича (ложили в полкирпича, к стене заштрабливали). Так вот без стяжки я не могу узнать высоту перемычки для дверного проема. С советских времен, там была вообще прибита фанерка. А если я все отштукатурю и зашпаклюю, то мне как потом закладывать пространство над дверью. Гипсокартон в стенах, я что то неприемлю.
Mirei
Mirei
23.05.2011 в 18:34:40
Я правильно поняла-2 веса цемента песка - это смесь цемента с песком, а 3 веса цемента мелкого щебня - это смесь цемента и мелкого керамзита?
