добрый день. скажите, насколько прочна стена из гипсокартона, в 1 слой, 12,5 мм толщина? скажем зеркало выдержит? или там полочку с книжками? спасибо.
30.06.2006 в 16:26:20
30.06.2006 в 16:39:03
Выдержит, только дюбели нужно грамотные использовать - специальные "гипрочные" со складывающимися лепестками.
30.06.2006 в 20:13:37
По-моему на сайте Knaufа есть точные данные, сколько держит 1 крепление, 2 и 3 и как их размещать относительно друг друга. Полочки разного веса бывают. У Вас сколько она будет весить?
30.06.2006 в 20:25:17
2dmitryt
Зеркало повесить не проблема. Использовать или "бабочку", или "дриву". С книжной полкой я бы поостерёгся. Постоит чуток и может в один прекрасный день рухнуть. Вот с ГВЛ ещё можно что-то сделать.
01.07.2006 в 15:09:17
да, перелопатив седня весь сайт кнауфа, нашел расчет нагрузки. да полочка кг на 20-25, думаю не очень большая. тут возник вопрос, саморезы, которые крепят ГКЛ к профилю, сами этот профиль прорезают или лучше тоненьким сверлом сначало просверлить?
01.07.2006 в 15:27:21
2dmitryt Сами прорезают. Надо (на заходе), на шуруповерт посильнее надавить. Проблему с тяжелой полкой можно решить, если предусмотреть дополнительные профиля, за гипсокартоном. Можно еще чего-нибудь придумать.
