avmal написал : В таком случае проще поставить на каждую нагрузку по диффавтомату, чем хаотично без всякой логики раскидывать по УЗО, причём, по лишним.
почему же хаотично, в чем конкретные ошибки в схеме - не могли бы пояснить
27.05.2011 в 12:57:44
27.05.2011 в 12:58:51
gugulaki написал : Вот как я предполагаю должно выглядить в этажном щите. Провод ПВ-3 (6 кв мм)
да, я так и планировал + провод PE будет протащен из квартиры на лестницу
27.05.2011 в 13:01:52
Еще раз напомню-выясните какие стояки.1. старые 2. сечение мало.Как бы не сгорели(или рассыпались).
27.05.2011 в 13:26:53
Samurayko написал : в чем конкретные ошибки в схеме - не могли бы пояснить
Нет у вас ошибок в схеме - есть нерациональность и нелогичность. Как выглядело бы лучше, я уже писал.
Нет третьего провода в квартиру. А автомат нарисуйте одним прямоугольником, чтобы глаза не резало.
27.05.2011 в 13:39:05
avmal
avmal написал :
- Выкиньте УЗО 300мА, поставьте три УЗО 63А 30мА, а под них автоматы ( оборудование кухни, розетки, освещение ).
- Занулиться в этажном щитке, но в розетках и на оборудовании защитный проводник ни в коем случае нигде не подключать.
- Монтаж шины РЕ в этажном щитке тоже надо сделать, разумеется.
- Для освещения достаточно 30мА.
- Для теплого пола - 3х1,5 кабель
Вроде на моей схеме всё в целом Вашим рекомендациям соответствует. А на входе в квартиру общее УЗО должно быть я считаю - у меня стоит на 100мА
И спасибо за терпение и ответы.
27.05.2011 в 13:40:39
А давай-те обсудим каждый участок схемы.Что-бы все было понятно,логично и совпало с желанием клиента.
27.05.2011 в 13:42:54
Klod я боюсь форумчане не осилят уже это :)
27.05.2011 в 13:47:35
*Вопросы для электрика из ЖЭКа: Не слабоваты ли стояки для нагрузки в квартире? Можно ли подключиться к вводному электрощиту?
Замена:
27.05.2011 в 13:53:57
Samurayko написал : Вроде на моей схеме всё в целом Вашим рекомендациям соответствует.
Всё как было, так и осталось ...
27.05.2011 в 13:58:40
Samurayko написал : Не слабоваты ли стояки для нагрузки в квартире?
желательно сечение.Навести порядок в лест. щитке(сделать хорошо, красиво).Не все соглашаются-но может за деньги?
Samurayko написал :
- Установка реле напряжения или Устройства защиты УЗМ-40
Не ликвидируют на лестнице(пока вас не будет)-может домой?
27.05.2011 в 14:07:33
Klod написал : может домой?
ага так и сделаю... ну в целом схема готова... надеюсь все это будет хорошо работать :) Klod , спасибо!
