Klod в этом году воду отключали всего на 10 суток - терпимо вполне. Есть мысли насчет теплого пола в ванной и туалете - я так понимаю на них отдельное узо и автомат, линии 3х2,5 хватит?
27.05.2011 в 12:24:04
27.05.2011 в 12:32:01
Порпобую прояснить что имел ввиду avmal.
Поставить шину N шину PE собрать все хвосты в щитах (этажном и квартирном), но в розетках не подключать. Обчно шина N находится на изоляторе от корпуса щита, как и шина L, а шина PE надежно прикрепляется к корпусу щита
27.05.2011 в 12:35:58
Samurayko написал : Есть мысли насчет теплого пола в ванной и туалете - я так понимаю на них отдельное узо и автомат, линии 3х2,5 хватит?
Думаю хватит.Но это не просто сделать-стяжка,маты,изоляция и т. д.-но все возможно.Прибавьте еще розеток(а может и линий)на рост техники в квартире(потом трудно добавлять) на будующее.По опыту-через некоторое время розеток(линий) начинает не хватать.Хотя в начале были лишние.Про водогрей подумайте.
27.05.2011 в 12:42:07
gugulaki написал : но в розетках не подключать
Подключите в розетках- ну зачем вам еще раз туда лазить.С вводом пока не ясно(и шитком) оставьте там не подключенные.Но как я понял до этого еще далеко.Пока просто рассчитайте где линии пройдут-можно даже на стене(если можно) для ясности нарисовать-зато все видно.И удобство пользования сразу оцените.
27.05.2011 в 12:43:02
gugulaki написал : Поставить шину N шину PE собрать все хвосты в щитах (этажном и квартирном), но в розетках не подключать. Обчно шина N находится на изоляторе от корпуса щита, как и шина L, а шина PE надежно прикрепляется к корпусу щита
Так у меня щит на лестнице и щит в квартире - в этом и путаница. Шина PE в квартирном метал. шкафу также крепится на изоляторе на DIN рейку - просто потом шина PE соединяется с корпусом шкафа проводником. А на лестнице там шина нуля это и есть корпус щита - то есть нули прикручены как к шине (без изолятора) так и к самой железке щита на лестнице.
27.05.2011 в 12:44:09
Klod есть теплые полы кладутся поверх стяжки - непосредственно под плитку.
27.05.2011 в 12:47:39
Samurayko написал : в случае зануления шина N и шина PE в этажном щитке это ведь одна и та же шина.
В этажном щите своя шина N, в квартирном щите свои шины N и РЕ.
Samurayko написал : защита от утечек из-за влажности
Для освещения достаточно 30мА.
Samurayko написал : Задачи жесткой экономии у меня не стоит - на первом месте безопасность жителей
В таком случае проще поставить на каждую нагрузку по диффавтомату, чем хаотично без всякой логики раскидывать по УЗО, причём, по лишним.
Samurayko написал : насчет теплого пола в ванной и туалете - я так понимаю на них отдельное узо и автомат, линии 3х2,5 хватит?
3х1,5 - жилой 2,5 клеммы покорёжите на регуляторе.
27.05.2011 в 12:48:18
Samurayko написал : есть теплые полы кладутся поверх стяжки - непосредственно под плитк
Не спорю-но тонкость там есть.Лучше со специалистами посоветоваться.
27.05.2011 в 12:50:09
Samurayko написал : Шина PE в квартирном метал. шкафу также крепится на изоляторе на DIN рейку - просто потом шина PE соединяется с корпусом шкафа проводником. А на лестнице там шина нуля это и есть корпус щита - то есть нули прикручены как к шине (без изолятора) так и к самой железке щита на лестнице.
Вы рассказываете то, что уже все давно знают.
27.05.2011 в 12:53:07
Klod написал : Подключите в розетках- ну зачем вам еще раз туда лазить.
Ни в коем случае не подключать в розетках, а зануление в щите на данном этапе даст хоть какую-то противопожарную защиту для проводки.
27.05.2011 в 12:53:57
Вот как я предполагаю должно выглядить в этажном щите. Провод ПВ-3 (6 кв мм)
