Samurayko
Samurayko
26.05.2011 в 23:33:27
ребята спасибо большое за советы и участие. до завтра!
Klod
Klod
Голицыно
26.05.2011 в 23:33:29
Samurayko написал : так а что конкретно то мне ему заказать? ввод в квартиру я поменяю... а стояк во всем доме я думаю он вряд ли поменяет...
Вызовите официально для ликвидации неисправности в щитке(на лестнице) и неофициально договоритесь что вам нужно,заодно выясните все про стояки.Может этажом ниже они лучше(мощнее),такое бывает,подключитесь к ним.
Samurayko
Samurayko
26.05.2011 в 23:34:07
окей. так и поступлю. завтра я думаю еще с занулением в щитке разберемся...
gugulaki
gugulaki
Волгоград
27.05.2011 в 08:55:43
  1. Заменить отвод от стояка к вашему автомату
  2. заменить общий отвод от нолевого провода стояка/ или / сделать отдельный отвод от нолевого провода стояка
  3. установить 2 Р АВ
Samurayko
Samurayko
27.05.2011 в 09:04:47
Спасибо... Сегодня займусь. После всех этих работ все равно лучше не зануляться?
И по щитку пожалуйста проясните все-таки: (отрывать ли землю стиралки от шины нуля и "заземление" (белый короткий проводок) щитка на шину нуля http://imageshost.ru/photo/154863/id631538.html
Samurayko написал : корпус щитка "заземлен" на эту же шину... Я так понимаю это не есть хорошо... Ввиду этого надо:
  1. убрать белый проводник, заземляющий щиток.
  2. Землю стиралки оторвать от нулевой шины.
  3. Земляной проводник оторвать в розетке для стиралки. Правильно???
gugulaki
gugulaki
Волгоград
27.05.2011 в 09:09:07
Если замерив напряжение между нолем и трубами дома получите больше 10 В, убрать сто процентов зануление стиралки. Лучше ее через отдельное УЗО
avmal
avmal
27.05.2011 в 09:13:16
Samurayko написал : После всех этих работ все равно лучше не зануляться?
Именно занулиться в этажном щитке, но в розетках и на оборудовании защитный проводник ни в коем случае нигде не подключать.
Samurayko
Samurayko
27.05.2011 в 09:43:32
avmal я видимо неправильно термины употребляю - под занулением я понимаю подключение земляного провода на ноль в щитке на лестнице...
gugulaki
gugulaki
Волгоград
27.05.2011 в 09:48:28
Samurayko написал : я видимо неправильно термины употребляю - под занулением я понимаю подключение земляного провода на ноль в щитке на лестнице...
зануление использовали, в многоквартирных домах для зануления электроплит, но там сечение стояков от 10 кв мм по алюминию. я бы ни себе ни заказчику не рискнул такое делать
Samurayko
Samurayko
27.05.2011 в 09:56:44
gugulaki написал : убрать сто процентов зануление стиралки
а заземление-зануление щитка под счетчиком тоже оторвать от шины нуля? http://imageshost.ru/photo/154863/id631538.html
gugulaki
gugulaki
Волгоград
27.05.2011 в 09:59:55
Samurayko написал : а заземление-зануление щитка под счетчиком тоже оторвать от шины нуля?
если где то ноль ниже на стояке, оторвется то на корпусе вашего щитка может быть от 0-380 В
