alfsss
alfsss
26.05.2011 в 19:10:46
Купил намедни трубку медную 3/8 отрезал кусок и был в легком шоке. Внутри трубки стружка… Сама стружка в масле. Как думаете, это нормально? Подумал, что сам накосячил когда резал (резал естественно не ножовкой, а труборезом) открываю колпачок с другой стороны трубы там тоже стружка даже на самом колпачке.
Отрезал по метру с каждой стороны вреде дальше нету… Как думаете можно ли такую трубку использовать? Фирма в которой покупал говорит что это не дефект трубки.
ломастер
ломастер
26.05.2011 в 19:49:24
alfsss написал : Как думаете можно ли такую трубку использовать?
для телескопа можно использовать :) у тебя такие пальцы большие или это 3/8?
MVU
MVU
26.05.2011 в 20:03:52
судя по фото, это не 3\4 а 1\4??? компрессором продуть поробуйте или пропылисосить её перед установкой
ломастер
ломастер
26.05.2011 в 20:06:48
MVU написал : компрессором продуть поробуйте или пропылисосить её перед установкой
такую трубу однозначно на лом пускать , или отдать где брали... без доп фильтров ставить ее я бы не рискнул...
alfsss
alfsss
26.05.2011 в 21:58:54
блин ... ) и правда описался 3/8 это...
Покупал сие чудо в артхолоде! Вот такое г... продают и говорят что все ок никто кроме вас не обращался с проблемой. Думаю дуть без толку. Хорошо хоть сейчас заметил а не когда кондей "ласты слеил".
26.05.2011 в 22:57:09
alfsss
А чем был отрезан край трубы под колпачком? Фаска не снята случаем?
По виду стружки можно сказать, после какой операции она появилась?
alfsss
alfsss
26.05.2011 в 23:32:00
Отрезано ровно без фаски. Стружка как будто растаччивали трубку хотя это странно и не может быть.... Стружка если ее подцепить пинцетом и вытащить как писал выше вся в масле ...
Похоже на то что там было много стружки а потом ее пытались вымыть ... и что-то все равно осталось (
27.05.2011 в 00:08:14
alfsss написал : Отрезано ровно без фаски.
Труборезом или ....?
alfsss
alfsss
27.05.2011 в 00:31:26
BV на труборез не похоже. а вот на дисковую пилу похоже.
рекламатор
рекламатор
Люберцы
27.05.2011 в 00:38:56
неси назад, пусть деньги возвращают!
27.05.2011 в 00:55:05
Значит стружка от пилы? А откуда масло?
