01.07.2006 в 09:09:31
Вывести пятачками маяки, по ним шины и протянуть между раствором-стандартно. Только пишут, да и местные штукатуры за не менее 2 см. А если добавить пластификатор, да загрунтовать предварительно, то тонкий слой штукатурки пойдет?
Отсюда вопросы: что сыпать(тип), чем грунтовать? Советуют обрызгать стены цементным молочком, а еще есть фирменные грунтовки(дорого). Стены пескоблок(из бетона)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
01.07.2006 в 09:17:52
я кипричные стены штукатурил от 5мм готовой цем штукатуркой Баустрол Авнгард в ней уже были какие-то добавки, а на ЦПС
как мне кажется основная проблема тонких штукатурок - основа берет воду из штукатурки цемент не гидратируется, а просто сохнет поэтому прочности никакой
я просто кирпич мочил очень сильно, не стал с цем молочком возиться
но стоит предварительно грунтануть
01.07.2006 в 16:41:57
Если только в этом дело, то хорошо, стены и так предпологалось заливать водой нещадно. С присадками как?
Был опыт, штукатурам оказалось непривычно, на мастерок что-ли лип черезчур хорошо, использовали на стяжку.
