SenjaS
SenjaS
Рига
27.05.2011 в 16:05:20
Думаю купить вот такую кухню, кухня соберается из шкафчиков, а вот куда поставить микроволновку, метерьял из которого сделана кухня наити смогу, а как придумать.Одна толко мысль, собрать пустоя ящик под размер микроволновки (сверху можно ещо типа хлебницы сделать) и поставить справа, подскажите:eek:
MersGM
MersGM
28.05.2011 в 02:13:07
to SenjaS
А вы её не ставьте а подвесте(под полки). Удобство будет в свободном пространстве на столе, а минус в том что ставить(и вынимать) посуду в микроволновку будет неудобно, может оказаться высоковато.
SenjaS
SenjaS
Рига
28.05.2011 в 10:31:47
У меня стоит сечас на холодилнике, вот там точно высоко, пользуемся микроволновкой не очень часто, надо будет попробывать подвесить...
MersGM
MersGM
28.05.2011 в 12:26:38
При проектировании своей кухни, исходил из того, что микроволновка должна находится не выше уровня груди. Та как ставить(или вынимать) тарелку с супом с более "высокого уровня" попросту неудобно.
28.05.2011 в 12:36:52
Подвесить на кронштейнах либо под крайним левым либо под крайним правым шкафчиком.
kondrashev
kondrashev
28.05.2011 в 18:58:37
SenjaS Есть духовки со встроенной микроволновкой, вам такой вариант не подходит?
Klod
Klod
Голицыно
28.05.2011 в 22:43:45
СВЧ какого размера?Есть достаточно крупные.
SenjaS
SenjaS
Рига
29.05.2011 в 21:34:28
У меня плита с духовкой и вытезка 50 см купленны год назад и как новые, а если встраемые, то уже финансы не позволяют... Микроволновка 50x30x35, предлогают сделать ящик пустой, он или ставится на стол, или подвешывается, +30$ к кухне
Klod
Klod
Голицыно
29.05.2011 в 22:52:06
Подвешенная СВЧ(или встроенная в верхние шкафы) не очень удобна-можно уронить еду(и упадет с высоты) и неудобно открывать дверь на уровне лица(или чуть ниже).Если стоит на нижних столах-требует свободное место перед ней для открывания дверцы.
Alekseyka
Alekseyka
Самара
31.05.2011 в 01:25:14
Еще можно пробить дыру в стене ( если конечно же за ней ваша квартира) и в нее утопить коробку с микроволновкой, которая окажеться под верхним навесным шкафом с подсветкой, и тогда получится как у меня
Помидоров
Помидоров
Липецк
31.05.2011 в 09:44:32
Честно говоря, в такой махонькой кохне, как у топикстартера, печку ставить НЕКУДА
Alekseyka написал : Еще можно пробить дыру в стене... и в нее утопить коробку с микроволновкой
А вентиляция от печки куда идёт?
