perlite
perlite
27.05.2011 в 22:20:22
доброго времени суток! помогите, пжл, советом с выбором теплого пола в следующей ситуации: присоединяем 2 лоджии к комнатам - одна станет полностью частью комнаты, другая будет отделяться межкомнатными дверьми, там предполагается кабинет. Причем на полу на лоджиях как и в комнатах будет лежать паркетная доска, а не плитка, и уровень пола в лоджии и комнате должен быть один и тот же - между лоджиями и комнатами не будет ни ступеньки, ни порожка. Вопрос - какой тонкий теплый пол для лоджий подходит в этой ситуации, с учетом того, что дополнительного обогрева на бывших лоджиях не предполагается. форум честно изучила, но похожей ситуации пока не нашла. всем спасибо заранее за ответы!
MersGM
MersGM
28.05.2011 в 02:03:26
to perlite
Ну, если бы... то и вопроса этого не было бы :)
Паркетная доска - покрытие сделанное из дерева. То есть, хороший теплоизолятор. Это первый минус. А второй и главный, состоит в том, что деревянные покрытия(как утверждают некоторые производители) нельзя нагревать свыше 26°С. Исходя из этого, применяется "минимальный" нагрев 80-100Вт/м.кв.(а тогда зачем он вообще нужен(тогда как требуется для ваших условий 150-200Вт/м.кв.)) + обязательные мероприятия по теплоизоляции. Но, если применить требуемые "ватты", боюсь что паркетную доску(какая бы она не была качественная) "поведёт" и "рассохнется". Либо меняйте напольное покрытие(например на ламинат) либо откажитесь от ТП. В любом случае, вам не избежать мероприятий по "серьёзной" теплоизоляции лоджий(все внутренние стены, пол и потолок).
perlite
perlite
28.05.2011 в 08:59:15
спасибо. я действительно читала многое, что тут обсуждали. какие-то технические вещи я просто не понимаю своим нетехническим умом:-) что касается теплоизоляции стен, пола и потолка, то они будут - вопрос в том, что вы подразумеваете под "серьезной" теплоизоляцией ? из обсуждения я поняла, что под паркетную доску можно только пленочные полы, но о них тут очень спорное мнение. и они не дадут требуемых ватт? еще тут один человек написал, что у Devi есть какой-то теплый пол специально для деревянных покрытий под названием "Dry-Cell". кто-нибудь что-нибудь знает о нем? что-то яндекс не дает мне информации о нем...
Алакс
Алакс
28.05.2011 в 09:43:39
  • Вы не сможете использовать кабельный "тёплый пол" в лоджии для основного обогрева, только для комфортного, поэтому Вам требуется минимальная мощность. (из-за паркетной доски). Основной будет - комнатными радиаторами, внутрипольными конвекторами или "зимним" кондёром. -Паркетная доска бук или клён в принципе не предусматривает под собой устройство тп. А так- 24 градС максимальная температура нагрева таких полов.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
MersGM
MersGM
28.05.2011 в 12:20:30
to perlite
Уважаемый Алакс всё очень точно написал. Могу только дополнить, что пленочный ТП(якобы инфракрасный) также не возможно применить в вашем случае(хотя он бывает и 150Вт/м.кв. и 200Вт/м.к.в) по тем же самым(выше указанным) причинам. Даже если полагать, что мнение о них перестало быть "спорным".
увы :( ваши выводы в корне не верны.
Да, действительно, существует такая фишка как Dry-Cell от DEVI. Но она вам никак не поможет, опять же по тем же самым причинам. Всё упирается в деревянное напольное покрытие. Стоит очень дорого! Это ж DEVI... Посмотрите на сайте производителя.
Под "серьёзной" теплоизоляцией я представляю комплекс мероприятий по теплоизоляции данного помещения с применением материалов определённого качества, необходимого количества и технологии установки(укладки). Например желательно утеплить пол лоджии материалом сходным по характеристикам пеноплексу(или его аналогам) слоем не менее 50мм. Ну и так далее... на форуме полно тем, где это уже "заобсуждали" до неприличия.
perlite
perlite
28.05.2011 в 14:31:41
to MersGM и Алакс. Спасибо за ответы. Утепляться лоджия (потолок, стены) будет, как положено. я правильно поняла, резюмируя ваши ответы, что единственный выход в моей ситуации - это вместо паркетной доски использовать плитку и положить под нее кабельный теплый пол или пленочный, но с мощностью 150-200 Вт/кв.м? а как насчет стержневого юнимата?
MersGM
MersGM
29.05.2011 в 01:08:47
to perlite
Плитку конечно лучше всего(сейчас такие фактуры есть от паркета не отличить), ламинат, ковролин(не на резиновой основе). Линолеум предлагать не буду ибо сам не сторонник(речь об искусственном).
или пленочный
Только под ламинат.
Никак. Вы хотите провести эксперимент за свои деньги? Лично у меня, продукция этого "бренда" не вызывает ни грамма положительных эмоций. На рынке полно известных, проверенных временем брендов.
perlite
perlite
29.05.2011 в 08:21:32
ой, а какие бренды, помимо Devi, Вы считаете надежными? нац. комфорт тут ругали на форуме, а ничего другого как-тоо не осталось в памяти
MersGM
MersGM
29.05.2011 в 11:41:11
to perlite
Ceilhit, Ensto, Rayhem, Nexans...
Тут можете почитать: Как правильно укладывать теплый пол Теплый пол, электрический. И другие кабельные системы обогрева.
perlite
perlite
29.05.2011 в 16:23:54
спасибо!
perlite
perlite
02.06.2011 в 16:33:44
Уважаемый MersGM, прошу прощения, не могли бы Вы еще ответить на следующее: 1) звонила в Деви, меня менеджеры пытаются убедить, что ТП DeviDry и DeviCell Dry можно класть и под деревянный пол.
Единственное условие - это термическое сопротивление материала не должно превышать 0,18 м2К/Вт. 2) обе лоджии примыкают по бокам к теплым помещениям, т.е. холодная стена у них одна - внешняя, стены и потолок утепляются 10см экструдированным пенополстриролом +1см пенофола, пол утепляется пенополистриролом + Knauf UBO. Одна лоджия (ее площадь 3,5 кв.метра), как я писала выше, после присоединения является продолжением комнаты, на границе с комнатой будет стоять большой радиатор высотой 2м20см, рассчитанный на всю площадь с учетом лоджии. Можно ли в такой ситуации не укладывать мощный ТП, а уложить либо пленочный, либо указанный в п.1 теплый пол от Деви. и оставить деревянное покрытие паркетной доской. Достаточно ли будет просто комфортного нагрева пола? 3) можно ли как компромисс не укладывать нагревательный электрический кабель или маты в пол, а укладывать их в стену лоджии (холодную, что выходит на улицу, т.е. на всю площадь стены под окнами, которые занимают половину этой стены)? и в этом случае оставить пол деревянным.
