UncleSam
UncleSam
28.05.2011 в 23:26:26
Samar написал : Вы что-то путаете, таких стен не бывает в многоэтажках, что за материал?
какой-то твердый бетон. но я ошибся, измерил толщину несущей стены между комнат, внешняя около 30 см.
28.05.2011 в 23:44:20
Samar написал : но не менее 120мм от наружней поверхности.
Это где вы этот бред нашли? А если в доме вся толщина стены 160мм ? Выносить окно внутрь помещения? :)
Samar
Samar
Самара
29.05.2011 в 00:16:04
BV написал : Это где вы этот бред нашли? А если в доме вся толщина стены 160мм ?
120мм - это для кирпичных стен, исходя из размеров кирпича.:o Если считать по теплотехнике, то все равно где стоит окно, это не влияет на теплопотери и тепловое сопротивление, хотя если окно вынести в зону холода могут быть неприятности с конденсатом. Для любых стен при установке надо руководствоваться проектным решением.
29.05.2011 в 00:21:37
Samar
Кстати, может поясните мне, что такое "теплая зона" с цифрами, а то я что-то никак понять не могу... :)
Samar написал : если окно вынести в зону холода могут быть неприятности с конденсатом.
Что такое "зона холода" - в цифрах плиз... :) Да и конденсат - конкретно где...?
Samar написал : Для любых стен при установке надо руководствоваться проектным решением.
Умная фраза ниочём.
29.05.2011 в 00:24:45
Samar написал : Если считать по теплотехнике, то все равно где стоит окно, это не влияет на теплопотери и тепловое сопротивление,
Неправда.
UncleSam
UncleSam
29.05.2011 в 16:10:19
Так кто подскажет, где прочитать отзывы и теорию про пластиковые окна? Или тут как с дверьми, администрация боится открывать такие темы?
Samar
Samar
Самара
29.05.2011 в 23:27:55
BV написал : Кстати, может поясните мне, что такое "теплая зона" с цифрами, а то я что-то никак понять не могу...
BV написал : Что такое "зона холода" - в цифрах плиз...
BV написал : Вот тут почитайте http://www.hotimsvoydom.ru/info/15-r...5promonok.html
По последней вашей ссылке - цитаты из книги Борискиной, скачайте, там написано про теплую и холодную зоны.:o
BV написал : Да и конденсат - конкретно где...?
в Караганде:o Разумеется на стеклах окна (поскольку вопрос был про окна).
BV написал : Неправда.
Опять же это не я придумал, а ув. Фокин Константин Федорович:
mi32
mi32
Брянск
30.05.2011 в 10:02:40
в новых панельках внутри плит установлен пенопласт - вот в это место и оптимально ставить окно. выносить заподлицо не следует, стекло будет промерзать. в принципе окно ставится в 1/3 от внешней стороны или по классике по центру проема.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.05.2011 в 11:18:12
Samar написал : Можно поставить заподлицо, а потом сделать внешнее утепление пенопластом, обрамить проем с перекрытием монтажного шва, и получится какбы фальшчетверть.
Именно так я сделал в своем доме. Монтаж - заподлицо, а затем монтаж утеплителя с заходом на раму окна. Получилось отлично.
30.05.2011 в 18:18:33
Samar написал : в Караганде
Ой, как умно... Кроме стекол, есть еще и откосы....
Samar написал : Опять же это не я придумал, а ув. Фокин Константин Федорович:
Если стеновая панель утеплена снаружи, или посередине стены стоит слой утеплителя - то окно ставится там. Если сдвигаем - тепловое сопротивление уменьшается, или надо хорошо утеплять откосы внутренние или наружние.
PS Ну впрочем, вы уже дополнили своё сообщение...
