Goruzo
Goruzo
28.05.2011 в 17:31:07
Всем добрый день! Есть коттедж. Нужно сделать выключение всего света одним выключателем в тамбуре. Смысл заключается в том, чтобы не бегать по дому когда уходишь и не проверять горит ли где-нибудь свет. Если это очень трудно реализовать, то хотя бы нужно повесить выключатели в тамбуре для всех комнат. Как это сделать? Если вешать параллельно выключатели, то получается, что если свет включен в комнате, то ты его параллельным выключателем в тамбуре не выключить. Грубо говоря, этим светом можно управлять либо в тамбуре, либо в комнате, но никак не одновременно. Если реализовать с помощью переключателей: http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=3511 Да, все работать будет, но ведь переключатель может выключать свет как и в нижнем положении, так и в верхнем. Все зависит от положения переключателя в комнате, в которой расположен переключатель. А если скажем эта комната на втором этаже, а ты выключаешь свет в тамбуре, то совсем неудобно, потому что не понятно, в какое положение нужно перевести переключатель, чтобы выключить свет в комнате. Как быть в такой ситуации?
Impuls
Impuls
28.05.2011 в 17:51:23
Контактор в щиток, через него весь свет, катушку контактора - через выключатель в тамбуре.
griandrej
griandrej
Псков
28.05.2011 в 17:59:26
Если щиток сделать в тамбуре, можно выключать автоматом в щитке. Пока писал придумал попроще и подешевле вариант - поставить контактор в щиток на линии освещения. Кнопку управления вывести в тамбур. Уходя щелкнул кнопкой и всего делов - весь свет выключен. Аналогично включение.
Goruzo
Goruzo
28.05.2011 в 18:00:52
Да, так бы наверное было бы проще всего, но: Скажу честно, мне это надо дли диплома. Есть модуль освещения, который мне нужно использовать: http://ydom.ru/item.html?page=ydom88ftusb Вот к нему инструкция: http://www.ydom.ru/catalog/manuals/YdomFTUSB.pdf Там же есть и пример. В этом примере, автор параллелит выключатели. С помощью этого пишет, что можно управлять светом с 2 выключателей. Это же неверно? коттедж вот такой: http://www.terem-pro.ru/ru/810/document810.html http://www.terem-pro.ru/ru/catalog/cottages/document820.html Тут никак не получится реализовать выключение всего света?
28.05.2011 в 18:12:16
А эл.щиток далеко? А-то можно-б и вот такой http://www.electro-mpo.ru/card20962.html на весь свет. С индикацией.
28.05.2011 в 18:13:26
Да-а...мой вариант "не катит".
Goruzo
Goruzo
28.05.2011 в 18:14:37
Судя по виртуальному туру: http://www.terem-pro.ru/ru/810/document810.html Тут вообще щитка нет )
griandrej
griandrej
Псков
28.05.2011 в 18:19:11
О я не одинок с контактором. Хотел написать про умный дом, но поскольку с этой концепцией на практике не сталкивался от советов воздержался. Изучайте инструкцию, там вроде понятно написано. И предусмотрено запараллеливание для управления с нескольких мест.
Goruzo
Goruzo
28.05.2011 в 18:27:45
Да написано понятно, но меня смущает параллельное соединение выключателей. Мне кажется так нельзя делать. Вернее можно, но неудобно же. Включить можно с любого выключателя, а выключить только с того, с какого включался свет
юра Т
юра Т
28.05.2011 в 19:02:09
Goruzo написал : Тут вообще щитка нет )
он в коридорчике при входе
avmal
avmal
28.05.2011 в 19:50:12
Goruzo написал : Включить можно с любого выключателя, а выключить только с того, с какого включался свет
Включить, как и выключить, можно с любого параллельно подключенного кнопочного выключателя.
