Любой кнопочный выключатель, имеющийся практически в любой серии. Только почему все ссылки у вас на двухклавишные выключатели? Вам же одноклавишные нужны.
Я прикинул, получается, что даже если можно запараллелить выключатели и установить кнопочные без фиксации выключатели, то все равно будет неудобно. Дело в том, что если установить кнопку в тамбуре, которая будет включать и выключать свет, для примера, в комнате на втором этаже. Получается, в зависимости от того, включен ли свет в комнате на втором этаже, мы в тамбуре можем включить или выключить этот свет. Но, находясь в тамбуре, мы никак не узнаем, горит ли свет в комнате или нет и поэтому будем не знать, нажимать кнопку выключателя или нет. Что можно придумать? Если использовать выключатели с подсветкой - это как-то спасет положение? Скажем, подсветка горит, когда свет выключен и не горит, когда включен. Так можно?
Через 5 часов после открытия темы, диплом почти готов.
Не стыдно, с таким собственным багажом знаний выходить на дипломную работу?
В работе моей будет не только свет, но и отопление и защита от протечки воды.
Моя специальность далека от выбранной мною темой. По идеи, диплом мой должен был быть на тему разработка какого-нибудь радиоэлектронного устройства. Что-то подобное мы делали в рамках курсовой работы (без экономики, технологии и бжд), поэтому я решил взять тему, которая мне более интересна и, как мне кажется, более актуальная. Цель: спроектировать максимально дешевую систему на контроллере, для управления светом, отоплением, причем найти такую систему, которую смог бы установить любой человек, у кого есть загородный дом. Я согласен, знания мои в этой области минимальны, но я много чего искал, а самым подходящим вариантом оказался именно этот модуль света. Если вы предложите какой-то другой вариант, я с радостью рассмотрю. Я ничего другого найти не смог.
Goruzo Ваш пост про управление выключением "забытого" света и, в целом Ваш диплом - это пример проектирования "умного дома".
Есть на этом форуме или нет, желающие подхватить и развить эту эту, имхо, я сомневаюсь.
Про предложенный Вами контроллер:
Обозначенные на схеме "ВЫКЛ 1-8", - это кнопки управления силовыми выключателями S0-7.
Это цепи "слаботочки", которые, в принципе , могут и не соответствовать по своему исполнению обычным выключателям.
Назначение этих выключателей - подача сигнала на триггеры, которые управляют силовыми выключателями S0-7.
Goruzo написал :
ИМХО, не спасет, потому что "вообще не в тему". Похоже, Вы не понимаете концепцию работы этого контроллера.
Ищите в недрах контроллера возможность генерации, от внешней кнопки, команды "SWITCH OFF ALL LOADS"
Goruzo написал :
Узнать "горит негорит" просто - достаточно вспомнить принцип "индикации" советского утюга - вот эту идею и воплощайте в "индикацию" переключателей.
Goruzo Вам уже посоветовали простейший способ выхода из положения - поставить в разрыв фазного провода 220В, поступающего на модуль, однополюсный контактор на соответствующий ток и управлять его катушкой при помощи обычного выключателя, установленного в удобном месте. В этом случае будут обесточиваться все светильники, а после включения контактора все светильники, остававшиеся невыключенными, снова заработают.
Есть и другой способ, при котором все включенные светильники будут выключаться, а выключенные так и оставаться выключенными нажатием одной кнопки, но для этого у каждого поляризованного реле в модуле не хватает ещё одной группы контактов.
В таком случае все поляризованные реле в контроллере надо заменить на реле с двумя группами контактов, одну из которых надо использовать для обратной связи.
Ну и что тут? Можете тыкнуть пальцем на контроллер, который недорогой, простой, есть описание и инструкция, как настроить? Я понимаю, что есть Oсelot, Leopard стоимость 30 тысяч и 8, соответственно, но для меня это сложно, а подробной инструкции на русском языке я найти не смог.
Господа, а как Вам такая идея. Последовательно к лампочке подключить какой-нибудь диод или индикатор, например: http://russian.alibaba.com/product-gs/indicator-light-220v-ac-334342438.html и вывести его в тамбур. В тамбуре, скажем будет 4 выключателя, 2 для кухни и гостиной на первом этаже, 2 для двух комнат на втором этаже. 4 индикатора будут в ряд, под ними будут выключатели тоже в ряд. Скажем, если уходишь из дома, смотришь в тамбуре на индикатор. Если он горит, значит и горит лампочка в каком-то помещении дома, то нажимаешь под ним выключатель и там свет выключается. Если не горит, то со спокойной душой идешь по своим делам из дома. Что скажете?
