29.05.2011 в 16:44:44
Во всех комнатах и в холле кроме кнопок отдельных ламп ставится кнопка "выключить/включить весь свет в доме" далее дело контроллера
CTA
CTA
29.05.2011 в 17:39:58
Goruzo Ваш пост про управление выключением "забытого" света и, в целом Ваш диплом - это пример проектирования "умного дома". Есть на этом форуме или нет, желающие подхватить и развить эту эту, имхо, я сомневаюсь.
Про предложенный Вами контроллер: Обозначенные на схеме "ВЫКЛ 1-8", - это кнопки управления силовыми выключателями S0-7. Это цепи "слаботочки", которые, в принципе , могут и не соответствовать по своему исполнению обычным выключателям. Назначение этих выключателей - подача сигнала на триггеры, которые управляют силовыми выключателями S0-7.
Goruzo написал : Если использовать выключатели с подсветкой - это как-то спасет положение?
ИМХО, не спасет, потому что "вообще не в тему". Похоже, Вы не понимаете концепцию работы этого контроллера. Ищите в недрах контроллера возможность генерации, от внешней кнопки, команды "SWITCH OFF ALL LOADS"
Предыдущий пост от BV, - от том же.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.05.2011 в 18:29:24
Goruzo написал : Но, находясь в тамбуре, мы никак не узнаем, горит ли свет в комнате или нет и поэтому будем не знать, нажимать кнопку выключателя или нет. Что можно придумать? Если использовать выключатели с подсветкой - это как-то спасет положение?
Узнать "горит негорит" просто - достаточно вспомнить принцип "индикации" советского утюга - вот эту идею и воплощайте в "индикацию" переключателей.
29.05.2011 в 18:30:57
Goruzo написал : Я ничего другого найти не смог.
Да ну? Наверное на Яндексе заблокировали? http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80&lr=213
avmal
avmal
29.05.2011 в 19:34:53
Goruzo Вам уже посоветовали простейший способ выхода из положения - поставить в разрыв фазного провода 220В, поступающего на модуль, однополюсный контактор на соответствующий ток и управлять его катушкой при помощи обычного выключателя, установленного в удобном месте. В этом случае будут обесточиваться все светильники, а после включения контактора все светильники, остававшиеся невыключенными, снова заработают. Есть и другой способ, при котором все включенные светильники будут выключаться, а выключенные так и оставаться выключенными нажатием одной кнопки, но для этого у каждого поляризованного реле в модуле не хватает ещё одной группы контактов.
CTA
CTA
29.05.2011 в 19:50:16
avmal написал : Вам уже посоветовали простейший способ выхода из положения
Почитайте посты ТС, какой простейший способ? Тему диплома пока никто не отменял. Всем должен управлять контроллер.
avmal
avmal
29.05.2011 в 21:38:34
CTA написал : Всем должен управлять контроллер.
В таком случае все поляризованные реле в контроллере надо заменить на реле с двумя группами контактов, одну из которых надо использовать для обратной связи.
Goruzo
Goruzo
30.05.2011 в 01:04:42
Спасибо Всем за ответы
Это как?
Да ну? Наверное на Яндексе заблокировали? http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1...5%D1%80&lr=213
Ну и что тут? Можете тыкнуть пальцем на контроллер, который недорогой, простой, есть описание и инструкция, как настроить? Я понимаю, что есть Oсelot, Leopard стоимость 30 тысяч и 8, соответственно, но для меня это сложно, а подробной инструкции на русском языке я найти не смог.
Господа, а как Вам такая идея. Последовательно к лампочке подключить какой-нибудь диод или индикатор, например: http://russian.alibaba.com/product-gs/indicator-light-220v-ac-334342438.html и вывести его в тамбур. В тамбуре, скажем будет 4 выключателя, 2 для кухни и гостиной на первом этаже, 2 для двух комнат на втором этаже. 4 индикатора будут в ряд, под ними будут выключатели тоже в ряд. Скажем, если уходишь из дома, смотришь в тамбуре на индикатор. Если он горит, значит и горит лампочка в каком-то помещении дома, то нажимаешь под ним выключатель и там свет выключается. Если не горит, то со спокойной душой идешь по своим делам из дома. Что скажете?
avmal
avmal
30.05.2011 в 01:12:15
Goruzo написал : В тамбуре, скажем будет 4 выключателя, 2 для кухни и гостиной на первом этаже, 2 для двух комнат на втором этаже. 4 индикатора будут в ряд, под ними будут выключатели тоже в ряд.
Я никак не пойму - чем вариант с контактором и одним единственным выключателем не устраивает?
Goruzo
Goruzo
30.05.2011 в 01:17:31
ну он же будет вне контроллера, как отдельный элемент, а желательно все реализовать с помощью одного контроллера )
avmal
avmal
30.05.2011 в 02:14:07
Goruzo написал : он же будет вне контроллера
Выключатели и светильники вы тоже не сможете разместить в контроллере, как и защитные автоматы.
