avmal
30.05.2011 в 01:12:15
Goruzo написал : В тамбуре, скажем будет 4 выключателя, 2 для кухни и гостиной на первом этаже, 2 для двух комнат на втором этаже. 4 индикатора будут в ряд, под ними будут выключатели тоже в ряд.
Я никак не пойму - чем вариант с контактором и одним единственным выключателем не устраивает?
Goruzo
30.05.2011 в 01:17:31
ну он же будет вне контроллера, как отдельный элемент, а желательно все реализовать с помощью одного контроллера )
avmal
30.05.2011 в 02:14:07
Goruzo написал : он же будет вне контроллера
Выключатели и светильники вы тоже не сможете разместить в контроллере, как и защитные автоматы.
Goruzo
30.05.2011 в 10:51:19
Ну предположим, примерно такая схема. Есть люстра и бра. Делаем три двухкнопочных выключателей. Один располагается при входе в комнату, второй в районе кровати, чтобы иметь возможность выключать свет, не вставая с кровати и третий вешаем в тамбур. Индикаторы подключаем последовательно к люстре и бра. Индикаторы выводим в тамбур и они будут располагаться над выключателями. Если индикатор горит, то значит горит и свет в комнате. Так же будет все работать? Схема вот: http://file.qip.ru/photo/YXVajj-p/qwe2.html И получается, все что нужно для этого, располагается или подключается к контроллеру
avmal
30.05.2011 в 11:47:51
Goruzo написал : Схема вот: http://file.qip.ru/photo/YXVajj-p/qwe2.html И получается, все что нужно для этого, располагается или подключается к контроллеру
Контактор тоже подключается к контроллеру ... А люстры при вашей схеме, увы, работать не будут.
Goruzo
30.05.2011 в 12:03:08
Хм, а как именно контактор будет подключаться? Почему люстры работать не будут? Если они, скажем, состоят из 1 лампочки
Anat78
Серов
30.05.2011 в 12:53:31
Схема вот: http://file.qip.ru/photo/YXVajj-p/qwe2.html не будет работать потому что Вы не знаете даже как подключается индикатор. (чему сейчас учат вообще не пойму) тем более зачем их два если правильно подключать паралельно через токоограничивающий резистор. Проще конечно использовать контактор и выключатель (или 2 проходных выключателя для случая управления с 2 мест) а привязать контактор к контроллеру можно, только надо придумать для каких именно целей (например противопожарное отключение, отключение при повышении или понижении напряжения и все такое много чего придумать можно)
Goruzo
30.05.2011 в 13:13:08
Да, с индикатором лоханулся, он подключается параллельно нагрузке. И моя предыдущая схема не будет работать, потому что люстра и бра будет включаться одновременно. Переделал немного схему: http://file.qip.ru/photo/8Fn_YZn6/qwe3.html Также будет все работать? Если использовать вот такой индикатор (http://russian.alibaba.com/product-gs/indicator-light-220v-ac-334342438.html), все равно нужно использовать резистор (r=220/j)? или с этим индикатором резистор не нужен?
Anat78
Серов
30.05.2011 в 13:19:26
Если индикатор будет на 220 то простое подключение.
haramamburu
Дмитров
30.05.2011 в 20:28:59
Goruzo написал : Спасибо Всем за ответы Узнать "горит негорит" просто - достаточно вспомнить принцип "индикации" советского утюга - вот эту идею и воплощайте в "индикацию" переключателей
Это как?
:) Последовательно с нагрузкой (спираль утюга) стоит "резюк" (нихромовая сриралька) , на енту спиральку подключена лампочка на 3,5В Принцип работы: т.к. и спираль утюга и "резюк" (да... + еще термостат) включены последовательно, то на резюке есть "падение" напряжения ("образовываются" вольты :) ), от которой и питается лампочка - как смог :)
Anat78
Серов
30.05.2011 в 20:41:02
теперь делают экономичнее и не зависит от нагрузки, это 2 диода и светодиод включено все последовательно
haramamburu
Дмитров
30.05.2011 в 20:49:13
Anat78 написал : теперь делают экономичнее и не зависит от нагрузки, это 2 диода и светодиод включено все последовательно
Дык ТС выше писал что "невозможно узнать включен иль нет" - а я кинул ИДЕЮ!
Anat78 написал : это 2 диода и светодиод включено все последовательно
  • а это что за порно ? :(
CTA
30.05.2011 в 20:54:58
haramamburu
haramamburu написал : Последовательно с нагрузкой (спираль утюга) стоит "резюк" (нихромовая сриралька) , на енту спиральку подключена лампочка
Нет слов, винтажная схемотехника, в жизни все так и есть, но нет контроллера :-(, потому - не применимо для диплома. ИМХО, тема не имеет перспектив реального продолжения, ТС не готов вступить в реальный инженерный диалог.
haramamburu
Дмитров
30.05.2011 в 21:01:56
CTA написал : Нет слов, винтажная схемотехника, в жизни все так и есть, но нет контроллера :-(, потому - не применимо для диплома.
Не вопрос - для факта (присутствия) - "приклеить" с внутренней стороны клавиши :)
CTA
30.05.2011 в 21:02:37
Goruzo
Совет:
