Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
28.05.2011 в 18:42:03
Начался ремонт. Нужно снять внутренний блок. Подскажите, как это сделать?
Модель: Panasonic CS-C9GKD
Подробнее о сплит-системе: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1021270&hid=90578&text=cs-c9gkd&srnum=1
P.s. Фото внутр. блока выложу, если нужно.
ломастер
ломастер
28.05.2011 в 18:51:49
а что конкретно не понятно ? - в обратном порядке как монтировалось...
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
28.05.2011 в 18:59:11
Конкретно, с чего начать, с помощью какого инструмента и как. Я не видел, как монтировали.
kirarpol
kirarpol
29.05.2011 в 02:22:50
Igor.O. написал : Конкретно, с чего начать, с помощью какого инструмента и как. Я не видел, как монтировали.
SplitRostov позвоните земляку...
29.05.2011 в 02:51:01
С внешнего блока :)
split-Rostov
split-Rostov
Ростов-на-Дону
29.05.2011 в 13:39:14
Как снять внутренний блок сплит-системы самому? Отличный вопрос. СЦ Panasonic Вам в помощь. Делите с ними степень рисков. тык
Бориска66
Бориска66
29.05.2011 в 13:53:31
split-Rostov написал : гений, гений пустоты.
split-Rostov написал : Отличный вопрос. СЦ Panasonic Вам в помощь. Делите с ними степень рисков.
Монопенесуально ...
Himon
Himon
29.05.2011 в 15:43:43
Igor.O. написал : Нужно снять внутренний блок. Подскажите, как это сделать?
Лучше обойтись без снятия. А если по делу, то примерно порядок такой: Загоняем фреон в НБ (как- изучайте форум), закрываем кран, заглушки на место, трубки от НБ отвинчиваем, концы изолентой, чтоб грязь не попала. Заранее заготовленными гайками с медными шайбами глушим места, где трубки подключались, чтоб фреон не вытек, обесточиваем. Отсоединяем трубки от ВБ, концы изолентой, отсоединяем электрику и дренаж, отщёлкиваем ВБ и снимаем. Вроде ничего не упустил.
29.05.2011 в 15:47:38
И нахрена с наружнего блока трассу отсоединять? :)
Himon
Himon
29.05.2011 в 16:08:10
BV написал : И нахрена с наружнего блока трассу отсоединять?
Himon написал : чтоб фреон не вытек
Только для этого.
kvost
kvost
29.05.2011 в 16:39:39
Himon написал : Только для этого.
Для чего? Краны-то закрыты :)
in my humble opinion
