вовикус
вовикус
Воронеж
03.12.2012 в 18:28:07
Плуг самодельный,смотрите фотки сцепки и плуга там в теме про плуги чуть дальше видео.грунтозацепы у меня примерно 19кг каждый.фото на 114 странице
вовикус
вовикус
Воронеж
10.12.2012 в 16:18:20
подскажите что можно придумать и прикрутить в выделенное место что бы при работе с фрезами мотоблок не садился на редуктор?может какой нож придумать?
Бело
Бело
10.12.2012 в 16:31:56
На активной фрезе Кипор так сделано
тёма
тёма
Ульяновск
10.12.2012 в 16:44:58
вовикус написал : подскажите что можно придумать и прикрутить в выделенное место что бы при работе с фрезами мотоблок не садился на редуктор?может какой нож придумать?
привет помогут фрезы диаметром 500 мм и ближе к редуктору
вовикус
вовикус
Воронеж
10.12.2012 в 16:59:36
Бело написал : На активной фрезе Кипор так сделано
это мысль
тёма написал : привет помогут фрезы диаметром 500 мм и ближе к редуктору
мне охото с родными. ими можно и мусор перебить в этом году собрал гарбузы и не убирая плетья перебил их в порошок.мне бы главное чтоб не садился сделать.а в основном я плугом пашу.
тёма
тёма
Ульяновск
10.12.2012 в 19:13:29
вовикус у родных маленький диаметр фрез поэтому плохо тащат в перёд
вовикус
вовикус
Воронеж
10.12.2012 в 23:18:23
тёма написал : у родных маленький диаметр фрез поэтому плохо тащат в перёд
а это тоже мысль.а как мне не много выпрямить родные?греть или попробовать на холодную?у меня они похоже стальные.
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.12.2012 в 23:44:43
вовикус написал : у меня они похоже стальные.
Они у всех стальные. А вот закаленные, это не всегда. Зачем ломать хорошее, сделай другие из полосы. Если грунт не тяжелый работать будут. У меня песок, работают. На глине как будет не знаю, ну или тяжелый чернозем если, то тоже проблемно.
вовикус
вовикус
Воронеж
11.12.2012 в 11:38:59
Pavel003 тут я ещё не понял как они должны работать,у меня они рыхлят только 5-10 сантиметров,а если пробовать глубже то на пузо садиться,может так и должно быть с такими фрезами.зато весь мусор на поверхности в порошок.
Alex-orel
Alex-orel
Орел
07.01.2013 в 18:58:34
Родные фрезы конечно мелковаты, редуктор упирается в землю и глубже уже не идет, выгинать их смысла нет, тут надо ставить фрезы большего диаметра, на своем М3 так и сделано. Землю рыхлят на штык лопатки.
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.01.2013 в 19:34:45
Alex-orel Это наверное зависит от грунта. Вот Нева с такими же фрезами, не родные то есть гнутся запросто. но посмотри как все сидит в земле. .
