и вновь
17.02.2016 в 22:11:48
и вновь
07.07.2017 в 21:52:14
buran-x, А нет ли случайно инструкции самого двигателя мд-3 .Вот было бы здорово почитать.Отрегулировать-проверить все зазоры на доставшемся по случаю мне новом двигателе.Хочу приляпать его на кротика.
08.01.2018 в 19:58:27
Купил по случаю данный мотоблок, пока им занимается отец, как вы наверное понимаете проблемы со сцеплением, он снял крышку и там не хватает бронзовой втулки. Есть у кого возможность дать ее размеры, и схематично набросать эскиз, что там еще должно быть ( шайбы и т.д.)
03.03.2018 в 22:44:39
Mihail83 написал: Купил по случаю данный мотоблок, пока им занимается отец, как вы наверное понимаете проблемы со сцеплением, он снял крышку и там не хватает бронзовой втулки. Есть у кого возможность дать ее размеры, и схематично набросать эскиз, что там еще должно быть ( шайбы и т.д.)
Mihail83, Я её уже показывал,смотрите на 7 странице
03.03.2018 в 22:46:45
Я научил пахать свой мотоблок
03.03.2018 в 23:03:39
а вот так я сажал картофель на М-3
03.03.2018 в 23:21:54
вовикус, :applause: :applause:
03.03.2018 в 23:29:14
Jesha написал: вовикус, :applause: :applause:
Jesha, Теперь у меня 2 мотоблока,и собрал минитрактор,только что тему создал по нему.я и не знал что так хорошо работать с мотоблоками.всю жизнь лопатой капали.
03.03.2018 в 23:59:28
Mihail83,
16.03.2018 в 19:06:16
Подскажите, пожалуйста,где взять поршневые кольца на двигатель мд-3. Жрет масло и не тянет, особенно после того, как пришлось перейти на 92-й бензин по причине отсутствия 80-го. Пробовал заливать 95-й, так вообще останавливается после нескольких минут работы. Переставлял зажигание на более ранне - не помогло. Решил разбирать и стачивать головку, поэтому ищу сразу кольца под замену.
17.03.2018 в 08:22:41
Shnurik написал: Подскажите, пожалуйста,где взять поршневые кольца на двигатель мд-3. Жрет масло и не тянет, особенно после того, как пришлось перейти на 92-й бензин по причине отсутствия 80-го. Пробовал заливать 95-й, так вообще останавливается после нескольких минут работы. Переставлял зажигание на более ранне - не помогло. Решил разбирать и стачивать головку, поэтому ищу сразу кольца под замену.
Shnurik, такая проблема была у меня,дымил родной мотор,я его выбросил,а новый китайский купил,вместе с переходниой плитой и всё проблемы сразу ушли.
