вовикус
вовикус
Воронеж
17.03.2018 в 15:20:16
Shnurik, пробуйте подогнать,подточить кольца от мотоцикла восход,или иж юпитер,а по маслосъёмным не знаю,может от какого мопеда или скутера подобрать
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
17.03.2018 в 21:57:32
Shnurik, каков диаметр цилиндра? Можно покопаться в иномарочных каталогах, размеры практически любые, как по диаметру, так и по высоте. Я на китайский дизель подобрал с грузовичка Исудзу, комплект на четыре цилиндра обошелся даже дешевле родного на два цилиндра. Многие фирмы поставляют комплекты на один цилиндр.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Shnurik
Shnurik
Минск
19.03.2018 в 13:26:09
В выходные разобрал двигатель МД3. Внутри как новый, так что замена на китайца отменяется. Кольца не залегли, клапана целые, прогаров нет, только много нагара на них, особенно на выпускном. Почищу от нагара скребком, притру немножко если понадобится и все. А в дальнейшем думаю заливать только синтетику, чтобы меньше нагара.Кстати маслосъемное кольцо какое-то нестандартное - бутерброд сложный без гофрированного обруча. По поводу компрессионных колец от ижа смотрел- у ижа высота кольца х толщину = 2,5х2,5, а у МД3 2х2 мм.
вовикус
вовикус
Воронеж
19.03.2018 в 17:13:50
Shnurik написал: В выходные разобрал двигатель МД3. Внутри как новый, так что замена на китайца отменяется. Кольца не залегли, клапана целые, прогаров нет, только много нагара на них, особенно на выпускном. Почищу от нагара скребком, притру немножко если понадобится и все. А в дальнейшем думаю заливать только синтетику, чтобы меньше нагара.Кстати маслосъемное кольцо какое-то нестандартное - бутерброд сложный без гофрированного обруча. По поводу компрессионных колец от ижа смотрел- у ижа высота кольца х толщину = 2,5х2,5, а у МД3 2х2 мм.
Shnurik, подточить подогнать надо.и раз уж разобрали проверьте зазоры колец в цилиндре,и масло съёмные проверить надо,может там зазоры большие то масло жрать будет.
Shnurik
Shnurik
Минск
19.03.2018 в 17:35:55
По мотоциклетному опыту знаю, что для советской техники зазоры колец, особенно в замке, большой роли не играют. А у меня следов износа на цилиндре вообще не видно, никакой ступеньки нет. Да и пока снимешь-поставишь работавшее кольцо, может хруснуть. А вот по маслосъемному закрались сомнения, что сама его конструкция здесь ущербная. Поэтому и жалуются многие на жор масла данным движком. Еще вопрос по зазору клапанов. Здесь они не регулируются, но если притереть клапан, то он сядет глубже и зазор уменьшится. На аналоге Subaru ey15 зазоры около 0,1 мм. Что думаете, можно выставлять по аналогии?
вовикус
вовикус
Воронеж
20.03.2018 в 09:41:27
Shnurik написал: По мотоциклетному опыту знаю, что для советской техники зазоры колец, особенно в замке, большой роли не играют. А у меня следов износа на цилиндре вообще не видно, никакой ступеньки нет. Да и пока снимешь-поставишь работавшее кольцо, может хруснуть. А вот по маслосъемному закрались сомнения, что сама его конструкция здесь ущербная. Поэтому и жалуются многие на жор масла данным движком. Еще вопрос по зазору клапанов. Здесь они не регулируются, но если притереть клапан, то он сядет глубже и зазор уменьшится. На аналоге Subaru ey15 зазоры около 0,1 мм. Что думаете, можно выставлять по аналогии?
Shnurik, по зазору колец,особенно в замке и определяют степень износа!И на советских мотоциклах зазор очень сильно влияет,сами подумайте -грубый пример,при зазоре в замке 05 мм компрессия будет на много больше чем при зазоре 1 мм,стало быть и сил больше у мотора.тут компресометром можно проверить и убедится.,по клапанам я не знаю,я их не регулировал в таком моторе,у меня Субару ЕХ 21,
Алекс023
Алекс023
Курск
02.04.2018 в 13:39:02
**Mihail83
**, эта втулка сцепления разрезная с мопеда Карпаты (верховина)
Алекс023
Алекс023
Курск
02.04.2018 в 13:43:11
вовикус, а что делать с маслосъемным кольцом???
Алекс023
Алекс023
Курск
02.04.2018 в 13:50:29
  • вовикус, поршневых колец CG150 LX150 ATV150 поршневых колец поршня диаметр 62 мм алиэкспресс Вам в помощь стоит комплект 300руб
Алекс023
Алекс023
Курск
02.04.2018 в 13:55:41
Shnurik, поршневых колец CG150 LX150 ATV150 поршневых колец поршня диаметр 62 мм алиэкспресс Вам в помощь стоит комплект 300руб
Shnurik
Shnurik
Минск
02.04.2018 в 14:00:52
По отзывам из интернета, кольца на алиэкспресс: компрессионные высотой 0,8 или 1,2 мм, а на мд-3 надо 2 мм. маслосъемные высотой 2 мм, а на мд-3 надо 2,7 мм. В интернете мужик, который размещал видео на эту тему, предлагает забить, пусть себе болтаются. Но по-моему это несерьезно, чревато многими проблемами: разобьет гнезда в поршне, поломает кольца со всеми вытекающими. На крайняк, можно было бы подобрать бутерброд из двух колец на место одного. но надо точно знать размеры, ведь у кольца есть еще и толщина.
