Shnurik, Возможно сделать бутерброд из поршневого и одного маслосъемного кольца. А по поводу маслосъемного думаю так, что распорное кольцо оставить старое а маслосъемные поставить новые
02.04.2018 в 14:37:51
02.04.2018 в 15:45:18
Алекс023, > поршневые кольца для двигателя МД-3 - YouTube посмотрите, а главное почитайте комменттарии к этому видео - там мужики уже бодались с этой проблемой. По поводу бутерброда вместо компрессионных - вопрос с точными размерами, хотя можно и на наждачной бумаге подогнать. А вот про маслосъемное отдельный разговор. Дело в том, что на мд3 не обычное маслосъемное с распорной пружинкой и двумя кольцами, а просто поставлен бутерброд из двух колец, причем нижнее необычной формы с проточками для масла, а распорного там вообще нет. Так что надо смотреть по месту, как говорится. Вообще это оригинальный двигатель, обнаружил с удивлением, что там нет никакой втулки или подшипника в верхней головке шатуна.
02.04.2018 в 18:12:13
Shnurik, доброго вечера! Пойдите другим путем, зайдите в магазин иномарочных запчастей и попросите по каталогу подобрать кольца по диаметру и высоте, с маслосъемным может быть засада, 2.7- размер эксклюзивный. Поход к шлифовщику поможет. Я на свои моторы подбираю автомобильные кольца, ряд поставщиков торгует комплектами на один цилиндр. Мне на двухцилиндровый китайский дизель обошлось дешевле купить комплект на четыре цилиндра от грузовичка Исудзу, чем запрашивали за двухцилиндровый родной комплект, да еще и без гарантии поставки.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
03.04.2018 в 12:00:05
Саныч53, Хорошо, воспользуюсь вашим советом на будущее. Пока я собрал свой двигатель со старыми кольцами, только притер клапана и все.
21.04.2018 в 20:30:33
Добрый вечер.Сам того не ожидая случайно стал обладателем М-3.Встал вопрос по з/ч,нужен стартер (желательно в сборе)и фильтр бокс.Может кто ставил Лифаны и т.д. а родной лежит.
21.04.2018 в 20:53:49
Двигатель OETL om 220.
23.04.2018 в 21:30:11
В ОБЩЕМ ПОТРАТИЛ ДЕНЬ И ОПИСАННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШИЛ.Вопрос по маслу в редукторе(в мануале не совсем ясно).Он чё,отдельный от коробки?
13.05.2018 в 13:13:25
Помогите найти переходной комплект (плита и муфта) на китайский двигатель диаметр вала 19 мм вылет 70 мм , может кто уже ставил на такой мотоблок китайский двигатель. Куплю если у кого есть лишний комплект нахожусь в Нижегородской области
19.05.2018 в 11:24:38
gorohov11152.rus, сегодня сделал наконец то переходник у токарей , муфту оставил старую только проточили под вал китайского двигателя(вал оказался 195 мм) токарь попался хороший и оборудование позволяло шайбу точили вручную на токарном станке а вот отверстия делали уже на станке с чпу так как посадка на редукторе все отверстия под разными углами , да и в ручную очень сложно рассверлить чтобы попасть правильно в посадочные места. позже опубликую как на мотоблоке выглядит цена вопроса 1500р.
14.06.2018 в 15:45:58
Всем привет, давно стоит в гараже не знаю что с ним сделать? двигатель встал
Может кто купит, кому надо оренбург.
20.06.2018 в 20:42:26
gorohov11152.rus,давно не заходил.Комплекты переходные делают в Курске,цена 2500+пересыл,так что у вас недорого.А на заказ ещё переходник Ваш токарь изготовит?И фото можно,очень интересно посмотреть готовый вариант.
