cineman написал :Р220, не пробовали коронкой на 150 мм сверлить? Меня тут все отговаривают от этой затеи.
И я не пробовал. Меня никто не отговаривал. Мне просто никто коронки на 150 не дал:) Тут надо было, для себя, под трубу в гараже, весь инет облазил, - нет таких.
cineman написал :
И мне так же удобнее. Увод коронки 68 мм не позволяет сделать 3 - 4 поста в точный размер.
120 коронкой сверлил ....не понравилось,проще 45-м буром пробить 4 дырки , а потом зубилом выбить середину.( макита 4001 )
а какие объемы установки подразетников, что люди максами пользуются ?
мне под это дело и плюсового хватает с буром десяткой и зубилом.
Даже брендовые коронки под конус 1:8 производители не разрешают использовать с тяжёлыми перфами. Только цельнолитые. А тут китайский говнелин по явно завышенной цене. Всякие Дауэры тоже не вариант - их в бетоне на куски рвут даже начальные максовые перфы. Если только их брать цене металлолома, тогда да.
Kvost написал :
Осмелюсь возразить. У нас HR4500 ещё ни одной коронки не порвал. Одной из них я сам срезал половину арматурины 20 мм, и коронка выжила, не потеряв даже зубов. Срезание арматуры было вынужденной мерой. Арматура попалась почти на выходе, и неохота было пересверливать ещё раз монолитное перекрытие в 40 см.
cineman написал :
писал я о коронках Дауэр, ещё тех, настоящих.
Да я тоже вроде не левые брал ещё в 90-х, с маркировкой "daUer" в овальчике на торце стакана, в коробочках из старых запасов. Тогда же и родной хвост к ним взял с тем-же клеймом в овальчике. У меня тогда и перф Дауэр был на электромагните... Которые сейчас продают "как есть" по 500рэ я и не рассматривал... Хотя на вид они не менее массивные и внешне такие-же .
Валяется у меня такой. Оранжевый, пятиджоулевый. Сломался SDS-plus, который мне на него под заказ выточили. Всё, родная расходка не существует:)
cineman, Спасибо за ссылку! А гугли-шмугли меня разочаровали: нету, говарят!
Добрый день.
Чтоб не открывать новую тему подниму эту и спрошу тут.
Есть новостройка в панельном доме. Предстоит делать ремонт и, в том числе, устанавливать розетки в подрозетники.
Собственно, эти самые подрозетники предварительно надо будет вырезать с помощью соответствующей коронки.
Ориентировочное их число, скажем, 50 штук.
Ну и плюс понадобится повыдалбливать при помощи перфоратора некоторое количество штробы (от подрозетников до пола) после штробореза.
Исключительно под эту работу за недорого хочу купить перфоратор :)
Предварительно посмотрел интернет-магазины и подобрал следующий вариант
SDS-max
удар 8 Дж
1100 Вт
только 2 режима (долбление и сверление с долблением)
По соотношению "сила удара"/"цена" на первый взгляд он достаточно неплох.
Собственно, подойдет ли он для данной работы? Или стоит посмотреть какую-нибудь другую модель?
Возможно можно будет ограничиться перфоратором под патрон SDS+? Но не будет ли в таком случае на сверление одного подрозетника уходить куча времени, сил и не будет ли это насилием над инструментом (и, что самое главное, над собой)?
Повторюсь, перфоратор нужен недорогой. Работы, кроме указанной, ему в обозримом будущем больше не будет, так что покупать брендовый я однозначно не буду, а стоимость проката, вероятно, выйдет не дешевле этого зубра.
