prestol
prestol
18.10.2012 в 00:45:32
SVKan ну мало ли... просто у меня водопровод медный, а я к КУПу подвел только от стояков (ГВС, ХВС, ПС), от розеток СМ, ПМ и "под зеркалом в ванной" и еще от будущей сетки ТП (вроде в ванной сетка заземления для теплых полов положена по инструкции). и все.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
18.10.2012 в 10:19:18
У себя в загородном доме СУП - ДСУП не делал вообще. Трубы все ПП без армировки, Ввод воды - из своей скважины. Все трубы в доме диэлектрические, Раковины, ванны и т.п. - тоже. Во всей системе отопления и водоснабжения из металла только котел и радиаторы, а также насос в скважине. Да еще - гидроаккумулятор. Чё с чем соединять то?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
18.10.2012 в 12:21:08
Vladimir_Vas написал : Чё с чем соединять то?
Ничего и ни с чем.:) По определению.
jager
jager
18.10.2012 в 20:03:57
Подскажите пожалуйста, имеется квартира в многоквартирном доме 54 года постройки, несколько лет назад в доме была проведена реконструкция электрического стояка(пятипроводная сеть), с заменой автоматов и установкой накладных подъездных эл. щитов. Сейчас делаем в квартире ремонт с заменой проводки, начитавшись о СУП и ДСУП не могу разобраться - нужно ли мне в квартире организовать СУП? Есть ли общедомовая СУП мне неизвестно, сечение кабеля в подъездном стояке неизвестно, но ответвления для квартирного щита расположеннго в подъезде 10мм2, от автоматов в квартиру заведено проводом 4мм2, где уже подключено к счетчику
Насяльника
Насяльника
Тольятти
19.10.2012 в 12:41:51
jager написал : нужно ли мне в квартире организовать СУП?
в квартире - ДСУП.
jager написал : Есть ли общедомовая СУП мне неизвестно
Если хотите что-то осознанно сделать придется узнать.
jager написал : но ответвления для квартирного щита расположеннго в подъезде 10мм2, от автоматов в квартиру заведено проводом 4мм2,
Что-то не понятно так 10 или 4 . Фотографируйте и народ на форуме подтянется.:) Походите по соседям снизу с осмотром, много интересного узнаете, дом то аж 54г.
В подвале погуляйте с электриком ДЕЗа в заинтересованном общении. ТОгда и можно будет, на основе фактов(фото) что-то внятное услышать.
jager
jager
20.10.2012 в 01:54:53
Насяльника написал : в квартире - ДСУП.
Хе-хе, я разговаривал сначала с электриком, потом с инженером - ни один не знает, мычат что-то нечленораздельное и похоже совсем не понимают о чем спрашиваю. Элетрик там один единтвенный, да и инженер тоже, больше спрашивать некого, доступ подвал мне теоретически обеспечить могут, но я не специалист чтобы выяснять и проводить инспекцию.
Если отталкиваться от версии с отсутствием общедомой СУП, то мне в квартире надо проводить какие-то мероприятия? Понятно дело что в таком случае не стоит тянуть защитный провод от щита и через КУП присоединять к стоякам, так как опасное это дело - отдуваться своей системой уравнивания за весь дом
Что касаемо щита, то там все просто и фотки делать нет необходимости - подъездный стояк протянут в отдельной хреновине, из ее недр к этажному щитку (накладному металическому ящику) с квартирными автоматами идет 5 проводов 10 мм2, в щите они расключны на три(по кол-ву квартир) двухполюсных квартирных автомата, с автоматов 3х4мм2 заведено на внутриквартирный щиток, где уже сам счетчик и групповые автоматы. Внутриквартирный щиток со счетчиком расположен в квартире со строительства изначально, с классическии пробками, после реконнструкции электрики заменили проводку стояках и до внутриквартирных щитков
Витальян
Витальян
12.12.2017 в 18:09:19
Всем привет! Тема еще жива? А то обсуждения были аж 5 лет назад, а вопросов куча))
megrad
megrad
12.12.2017 в 18:31:53
Витальян, а что за это время поменялась? Оживите.
Витальян
Витальян
13.12.2017 в 05:04:28
Всем доброго времени суток! Имеется два стояка на расстоянии метров 6 друг от друга. В одном стояке туалет он же совмещен с кухней в нем будет водогрей с которого будет приход в коллектор гвс и от него труба пойдет на коллектор гвс второго стояка. Распайки на все розетки сделаны до мокрых зон и от них на каждую розетку отдельным кабелем.Дом новостройка с отдельным заземлением, щиток в квартире. От РЕ шины щитка веду 6-кой до КУП. Вопрос. Мне КУП ставить в коридоре и от него отдельными проводами на два стояка разбрасывать или вести две 6-ки и делать в каждой мокрой зоне КУП? Очень критично если от розеток к шине КУП не будет дублирующего РЕ? Для уточнения. На КУП подключаю 1. Каждый коллекторы ХВС и ГВС. 2. Выход с водогрея. Есть смысл если от него труба пойдет на коллектор, а он уже будет подключен? 3. Выход на стиралку. 4. Ванну.5. Выход на полотенцесушитель. Унитаз и раковины (не знаю из чего сделаны, но не металл) ведь не токопроводящие, нужно ли? Что я упустил или не правильно запланировал?
megrad
megrad
13.12.2017 в 10:09:16
Витальян написал: Дом новостройка с отдельным заземлением,
А разве
Витальян написал: Имеется два стояка на расстоянии метров 6 друг от друга. В одном стояке туалет он же совмещен с кухней
там нет своих ДСУПов?
Витальян написал: Очень критично если от розеток к шине КУП не будет дублирующего РЕ?
Не критично при правильном монтаже.
Витальян написал: На КУП подключаю 1. Каждый коллекторы ХВС и ГВС. 2. Выход с водогрея.
На некоторых вожогреях есть клемма внешнего заземления.
Витальян написал: Унитаз и раковины (не знаю из чего сделаны, но не металл) ведь не токопроводящие, нужно ли?
Соединяются металлические части. То есть краны. Соединения не шлейфуются.
Витальян
Витальян
13.12.2017 в 12:20:22
megrad написал:
А разве
megrad, Простите про "А разве" не понял)) Дсуп нет, застройщик сказал сами организовывайте от щита на лестнице. Про правильный монтаж уточните пожалуйста основные моменты и ошибки которые могу допустить.
