int32
int32
30.05.2011 в 20:36:04
Хочу установить мобильный кондиционер, вроде бы все просто. Но комнату от внешнего окна отделяет лоджия по всей квартире шириной около 1.2 метра. На сколько я знаю все мобильные кондиционеры имеют достаточно короткие трубки для воздуха около 1 метра, поэтому поставить можно разве что вплотную к окну, то есть на лоджии. Мне же хотелось бы установить именно в комнате, для чего трубку надо удлиннить где-то до 2-3 метров. Более того в некоторых инструкциях прозводители пишут, что удлиннять трубки не следует. Но тем не менее... как бы решить этот вопрос?
Дикий +
Дикий +
Электросталь
30.05.2011 в 22:10:55
Можно установить у окна в комнате, а на лоджии открыть окна- пусть проветривается. Удлинять не советую. Если все же очень нужно- подобрать по диаметру подходящий гибкий воздуховод и как-то приспособить к родному шлангу...
КАТРАН
КАТРАН
30.05.2011 в 23:13:54
А что у Вас в квартире вытяжного короба нет?Он часто по центру квартиры,я в нем вырезаю дыру-и все довольны!
int32
int32
31.05.2011 в 00:01:12
КАТРАН По центру точно нету, есть только как обычно на кухне и в ванной (высоко у потолка отверстия). Да и дыру вырезать нигде не хотелось бы, поэтому мобильный кондиционер хочу, а не сплит.
31.05.2011 в 08:38:26
int32 написал : в некоторых инструкциях прозводители пишут, что удлиннять трубки не следует
Они знают, что пишут. Иначе компрессор задохнется.
SNord
SNord
31.05.2011 в 11:26:43
int32 написал : комнату от внешнего окна отделяет лоджия по всей квартире шириной около 1.2 метра. На сколько я знаю все мобильные кондиционеры имеют достаточно короткие трубки для воздуха около 1 метра, поэтому поставить можно разве что вплотную к окну, то есть на лоджии. Мне же хотелось бы установить именно в комнате, для чего трубку надо удлиннить где-то до 2-3 метров. Более того в некоторых инструкциях прозводители пишут, что удлиннять трубки не следует. Но тем не менее... как бы решить этот вопрос?
У Электролюксов труба от 1,5 до 2 м (в зависимости от модели). Если изгибов воздуховода нет, то на метр, в принципе, нарастить можно. При этом дополнительный участок гибкого (или полужесткого) воздуховода растяните до предела, чтобы минимизировать потери давления. Но нужно понимать, что ежели что случится, гарантия может не сработать :(
КАТРАН
КАТРАН
02.06.2011 в 09:44:42
Если верить теории,то наименьшее сопротивление воздуху оказывют трубы не круглого,а квадратного сечения,это так,полезная мелочь.
kirarpol
kirarpol
02.06.2011 в 11:36:24
поставте на доп шланг дополнительную турбинку на выброс и удлинняйте пожалуйста.
alex_k
alex_k
04.06.2011 в 09:26:25
kirarpol написал : поставте на доп шланг дополнительную турбинку на выброс и удлинняйте пожалуйста.
для этого нужно знать какой расход воздуха идет по трубе
int32
int32
06.06.2011 в 06:26:34
Подумал - решил не удлиннять. Задам уж в этой теме второй вопрос про мобильный кондиционер, чтобы новую тему не открывать.
А насколько нормально для кондиционера включаться-выключаться каждые 10-15 минут? Температура поднимется на 1-2 градуса - включается, быстро охлаждает и выключается. Я думал, может быть какая-то плавная регулировка мощности предусмотрена, чтобы поддерживать температуру, но нет такого. С обычным кондиционером, наверное, этого вообще не замечаешь, а мобильный рычит громко, поэтому сразу замечаю.
ломастер
ломастер
06.06.2011 в 06:39:32
int32 написал : чтобы поддерживать температуру, но нет такого.
такого нет даже на многих сплит-системах
