avmal
avmal
02.06.2011 в 14:17:08
Насяльника написал : А то как то ПМ и СМ для установки на общем цоколе т.е. высотой 870-150=720 не встречал.
В любой современной кухне имеется и то, и другое, не говоря уже про духовку. Как и морозильник, но реже.
Liu54
Liu54
28.01.2016 в 20:37:31
Не буду создавать новую тему, спрошу здесь: Где делать розетку для высокого шкафа для техники? - высота около 1800, внизу 2 ящика (600 мм) потом полка для духовки - 600-700 мм, полка для микроволновки - 600 мм и "крыша". Вот где делать розетки для такого шкафа? Внизу? - Тогда провод верхнего не достанет. Вверху? - нижний не достанет и некрасиво. Делать посредине ЗА техникой - так нельзя, наверное? Подскажите, кто делал розетки для таких шкафов.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
28.01.2016 в 21:31:53
Liu54 написал: Делать посредине ЗА техникой - так нельзя, наверное?
Почемуже. только не по центру. А смещенно внез и в сторону .Нужно только чтобы было место в 4-5 см от задней стенки прибора до стены. Обычно делаем в этих местах шкафов заднюю стенку не полностью либо совсем удаляем ее.
cooler.od
cooler.od
Одесса
28.01.2016 в 22:45:13
Liu54 написал: Не буду создавать новую тему, спрошу здесь: Где делать розетку для высокого шкафа для техники? - высота около 1800, внизу 2 ящика (600 мм) потом полка для духовки - 600-700 мм, полка для микроволновки - 600 мм и "крыша". Вот где делать розетки для такого шкафа? Внизу? - Тогда провод верхнего не достанет. Вверху? - нижний не достанет и некрасиво. Делать посредине ЗА техникой - так нельзя, наверное? Подскажите, кто делал розетки для таких шкафов.
На недавнем объекте была такая же задача - сделал внизу, в ящике под духовкой. Родных проводов хватило.
Liu54
Liu54
29.01.2016 в 13:05:56
cooler.od, А не скажете, насколько ящики не доходят до этих розеток? Я так прикинула, что, если воткнуть в розетку шнур, то приличный запас пространства надо иметь за ящиком
cooler.od
cooler.od
Одесса
30.01.2016 в 01:40:25
Liu54, конкретно на этом объекте получилось плохо, кухонщики заднюю стенку сделали вплотную к стене, и вилки с проводами просунули внутрь ящика. Заказчица недовольна, но уже никто переделывать не будет. Сколько сантиметров нужно - даже не подскажу, никогда не задавался целью померять.
Возьмите кусок картонки, вырежьте дырку и поэкспериментируйте возле розетки. Потом сможете дать четкое техзадание кухонщикам. )
cineman
cineman
30.01.2016 в 05:04:05
Высокий ящик, на слэнге "пенал" для духовки, должен иметь особенную заднюю стенку. Задние стенки ящиков такого пенала должны отстоять от стены на 5 см. Это канал для охлаждения, которое в большей степени требуется микроволновке. В цоколь под пеналом стоит врезать вентиляционную решетку. Розетки духовки и микроволновки располагаются у самого пола, в габаритах 10 см от чистого пола. Не достанет до пола кабель обычной, не встраиваемой микроволновки. Если предполагается обычная микроволновка, то изучите духовку, которую выбрали. Часто у духовок имеется уступ в задней стенке высотой 8 - 15 см от основания духовки. Можно в этом месте уместить розетку микроволновки. В сети много картинок лежит по расположениям розеток. Но колхозники идут своим путём и другим путь указывают.
Вот фото получше
Liu54
Liu54
30.01.2016 в 09:25:46
cineman, Спасибо за подробности о высоких шкафах! Теперь стало всё понятно.
Шкаф я хочу купить для встроенной техники, а поставить туда обычную - свою старую микроволновку и новую инфракрасную мини-духовку, включающуюся в обычную розетку). Выбрана кухня Икеа и, естественно, в первую очередь я именно икейскую схему розеток пошла искать, но оказалось, что ссылки на эту схему не рабочие http://service.ikea.ru/upload/pdf/scheme.pdf, а на их сервисной странице service.ikea.ru никаких схем нет. Увы, когда была в Икее, не додумалась заглянуть ЗА шкафы, больше смотрела на фасады))
cineman
cineman
30.01.2016 в 09:35:23
Liu54 написал: Увы, когда была в Икее, не додумалась заглянуть ЗА шкафы, больше смотрела на фасады))
На экспозиции можно найти муляжи мебели, вместо реальных изделий. Стоит посмотреть на кухонные каркасы ИКЕА. Прежде они были белые, независимо от материала фасада. (Каркас - сленговое название ящика без фасада.)
Liu54
Liu54
30.01.2016 в 10:09:47
cineman, Возник ещё один вопрос, но несколько не по теме: Если взять шкаф для духовки 1400 мм в высоту (http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/S09119151/), а над ним повесить/поставить маленький телевизор, этому ТВ не будет "жарко"?
cineman
cineman
30.01.2016 в 13:39:54
Liu54 написал: cineman, Возник ещё один вопрос, но несколько не по теме: Если взять шкаф для духовки 1400 мм в высоту (http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/S09119151/), а над ним повесить/поставить маленький телевизор, этому ТВ не будет "жарко"?
Страшный пенальчик. Стоит пожить немного без мебели и накопить на что то симпатичное. Если телевизор не будет стоять на самом краю столешницы, что поверх пенала должна быть установлена, то тепла будет не так много. Духовка выдувает охлаждающий воздух вперёд через щель в верхней части фасада. Но блок питания телевизора лучше закрепить подальше от столешницы, но стену. Столешница может прилично нагреваться, что ухудшит отвод тепла от блока питания. Есть другой неприятный момент - пар, содержащий жир, который будет выходить из открытой духовки. Есть специальные застенки (панели заменяющие плиточный фартук, ещё один слэнг)с прозрачным стеклом для установки телевизора. Стекло можно мыть. Это проще, чем мыть телевизор. Цены на готовые стёкла кусаются, но ничто не мешает заказать калёное стекло в раме в стекольной мастерской. ИКЕА это ещё не полный набор возможных кубиков. Может быть здесь есть решения: www.mdm-complect.ru Я, перебирая варианты установки кухонного телевизора, остановился на настольном кронштейне, на котором телевизор можно поворачивать в разные стороны. Для всяких компиляций с текстами и таблицами удобен второй монитор, которым телевизор и становится при такой необходимости.
