jek
jek
Липецк
30.01.2016 в 13:58:58
cineman написал: Но колхозники идут своим путём и другим путь указывают.
На ваших рисунках (в т.ч. по ссылке "фото получше" ) -
розетка(-ки) расположена под моечным шкафом. Во многих случаях он не имеет глухой задней стенки и розетка оказывается непосредственно под мойкой. Это неправильно.
jek
jek
Липецк
30.01.2016 в 14:18:59
Liu54 написал: Если взять шкаф для духовки 1400 мм в высоту (http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/S09119151/), а над ним повесить/поставить маленький телевизор, этому ТВ не будет "жарко"?
Над этим шкафом будет пустое пространство? Почему бы телек не закрепить над ним (на высоте ок. 40-50см над поверхностью этого шкафа) на стене на кронштейне? Выберите кронштейн с возможностью отклонения на такое расстояние от стены. Расположите телек от стены так, чтобы он оказался над шкафом на середине его глубины. Конвекционные потоки от духовки на него почти не попадут, ни спереди (при открытой духовке), ни сзади.
cooler.od
cooler.od
Одесса
30.01.2016 в 14:42:25
Розетки духовки и микроволновки располагаются у самого пола, в габаритах 10 см от чистого пола. Не достанет до пола кабель обычной, не встраиваемой микроволновки.
В моем случае микроволновка была встраиваемая, без вилки. Кстати, вот она, в соседней теме. Кабель точно не достал бы до пола. Розетка была в середине нижнего шкафа, я приделывал вилку, и провод был почти внатяг.
cineman
cineman
30.01.2016 в 15:56:42
jek написал: розетка расположена под моечным шкафом. Во многих случаях он не имеет глухой задней стенки и розетка оказывается непосредственно под мойкой. Это неправильно.
Давным - давно, когда деревья были большими, а машинка-автомат была "Вяткой", в инструкции по установке стиральных машин BSH была картинка, на которой розетка скрытой проводки была расположена на стене, под мойкой (без задней стенки) Сканы инструкций в 93-м году в интернет никто не скидывал, потому найти ссылки не удаётся.
Liu54
Liu54
30.01.2016 в 17:40:33
**cineman Страшный пенальчик. Стоит пожить немного без мебели и накопить на что то симпатичное. ...Есть специальные застенки (панели заменяющие плиточный фартук, ещё один слэнг)с прозрачным стеклом для установки телевизора. Стекло можно мыть. Это проще, чем мыть телевизор. Цены на готовые стёкла кусаются, но ничто не мешает заказать калёное стекло в раме в стекольной мастерской. ИКЕА это ещё не полный набор возможных кубиков. Может быть здесь есть решения: www.mdm-complect.ru Я, перебирая варианты установки кухонного телевизора, остановился на настольном кронштейне, на котором телевизор можно поворачивать в разные стороны. Для всяких компиляций с текстами и таблицами удобен второй монитор, которым телевизор и становится при такой необходимости.
Пенальчик я лишь для примера расположения ящиков показала. Если бюджет позволит, хочу крашеную берёзу или такое
Что касается совета подвесить ТВ, я, конечно, рассматривала этот вариант, но к окончательному решению не пришла. Ещё был вариант поставить на подоконник... не знаю...
Ну а покупать стёкла защитные - это нет, не буду. Легче ТВ заменить на что-нибудь дешёвое Если хорошо подумать, то можно и вовсе без телика на кухне обойтись, если я ему места не найду.
jek
jek
Липецк
30.01.2016 в 18:19:09
cineman написал: Давным - давно, когда деревья были большими, а машинка-автомат была "Вяткой",
Слышали мы уже эти байки деда Щукаря - известного на всю московскую слободу бородатого установщика стиралок Сименс. :) В те времена и плитку клеили на Бустилат, а порой и на масляную краску, растертую с цементом... и "слава КПСС" кричали.
cineman написал: в инструкции по установке стиральных машин BSH была картинка, на которой розетка скрытой проводки была расположена на стене, под мойкой (без задней стенки)
В инструкции к измельчителям пищевых отходов InSinkerator для кухонных моек - нарисована такая же система подключения с розеткой под мойкой. На Западе, вероятно, каждый крупный производитель руководствуется не государственными, а внутрикорпоративными стандартами безопасности. И почему они у них именно такие мягкие - можно только гадать. Ну, а у нас всё-таки были и есть единые для исполнения ПУЭ, ПТЭЭП и СП, которые были писаны, как известно, в том числе, и на основе разбора произошедших несчастных случаев.
СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий": 14.29. Не нормируется расстояние от розеток, предназначенных для присоединения стационарных кухонных электроплит и кондиционеров, до корпусов этих приборов. При этом не допускается размещать розетки под и над мойками. Едва ли уместно их оспаривать. :)
jek
jek
Липецк
30.01.2016 в 18:32:48
Liu54 написал: Ну а покупать стёкла защитные - это нет, не буду. Легче ТВ заменить на что-нибудь дешёвое Если хорошо подумать, то можно и вовсе без телика на кухне обойтись, если я ему места не найду.
Для кухни любой телек подойдет. Его больше слушают, нежели смотрят.
cineman
cineman
30.01.2016 в 18:37:33
jek написал: На Западе, вероятно, каждый крупный производитель руководствуется не государственными, а внутрикорпоративными стандартами безопасности. И почему они у них именно такие мягкие - можно только гадать.
http://www.youtube.com/watch?v=lDdptT2FZVw&list=PLttL3nMpaLRTXfmQrx8xwg2P4UT9ugORH&index=3
cineman
cineman
30.01.2016 в 18:50:54
Liu54 написал: хочу крашеную берёзу или такое
По ссылке что то непонятное. Есть ниша для подсветки, что всё ещё редко у нас. Но блестит как МДФ под плёнкой. Задумайтесь о включении подсветки столешницы. Например, два проходных выключателя у входа на кухню и два у обеденного стола. С двух мест выключаются верхний свет и подсветка столешницы. Возможно разделение на бра над обеденным столом и верхним светом. Это будет третий трёхконтактный переключатель у обеденного стола.
jek
jek
Липецк
30.01.2016 в 18:51:38
{{post:5535030}} Ностальгируем? Ну-ну. :popcorn
jek
jek
Липецк
30.01.2016 в 18:53:25
cineman написал:
Ну, а раз в ЛондОне не были, тогда отечественный стандарт СП 31-110-2003 - вам в помощь. :popcorn
