31.05.2011 в 11:34:11
Народ, подскажите! Нужно соединить две квартиры на 3 этаже 4-х этажного кирпичного дома. Проект перепланировки согласован со всеми структурами, но усиление не расчитано. В Упаравляющей компании говорят что будет достаточно для проема 2100*900 в кирпичной несущей стене шириной в полтора кирпича стандартного усиления швеллерами (10) с двух сторон со стяжкой болтами. С заводом швеллера на 25 см с каждой стороны по бокам проема. Позвонил в пару компаний, которые занимаются алмазной резкой проема, они говорят что нужно швеллер брать как минимум 16 и лучше делать ещё уголковое усиление по бокам. Как поступить, у кого такая ситуация была, подскажите, пожалуйста.
Admin
Admin
Админ
31.05.2011 в 14:46:58
Havier больше - не меньше. Запас карман не тянет. Я бы не отказался от 16 мм (собственно и не отказался, когда делал проем в бетонной стене :)). А у кирпича большая хрупкость и ломкость, чем у бетонных стен. Лицензированная бригада, которая будет делать проём, отвечает за это, потому и разумно перестраховывается. Она же Вам должна выдать копию своей лицензии на данные работы, а так же подтвердить проведенные работы актами на скрытые работы. Это документы для БТИ.
01.06.2011 в 09:09:52
Ну я тоже склоняюсь к решению вопроса путем больше не меньше. Просто может у кого была похожая ситуация, хочется услышать мнения.
DED
DED
01.06.2011 в 09:22:39
Если плиты не опирабтся на эту стену, то и так хватит. Только зачеканить не забудте.
Samar
Samar
Самара
01.06.2011 в 09:39:55
Havier написал : которые занимаются алмазной резкой проема, они говорят что нужно швеллер брать как минимум 16 и лучше делать ещё уголковое усиление по бокам.
А зачем там алмазная резка? Кирпич можно и шлифмашинкой и зубилом/перфом? Толщина стены? 380мм? высота потолков? Нужно усиление или нет подскажет расчет( опытный строитель-ГИП), если на стену опираются плиты и плачевное состояние кирпичной кладки, то усиление по бокам возможно и нужно, Кроме того работы выполнять по проекту, предусмотреть подпорки (брус 200*200) под плиты перекрытия, сначала штробить под швеллера, потом монтаж швеллеров, потом резать/прорубать проем. Работа не сложная. все можно сделать за день-два.
