Alex73z написал : Вечер добрый всем. Может кто знает отчего можно приспособить венец и стартер???
Стартер или с Запорожца40, или с москвича408. Венец кажись с Волговского движка.
06.02.2013 в 22:09:07
06.02.2013 в 23:40:45
Grigoriy2. А стартер заводит без декомпрессора.
06.02.2013 в 23:45:57
victor33. Подскажите а какая у Вас получилась длина миника и клиренс.Еще вопрос Вы ставили на зад.мост по больше колеса это повлияло на тяговитость.
06.02.2013 в 23:55:48
kpmkpm написал : Grigoriy2. А стартер заводит без декомпрессора.
С декомпрессором. Без него заводит, но с трудом.
07.02.2013 в 08:03:15
Если можно поподробнее, и если не секрет кто и как это делал.Если можно поподробнее, и если не секрет кто и как это делал.
07.02.2013 в 08:13:17
стартер жигулевский сделан в Украине,он поменьще размерами а венец волговский.Уменя Зубр79 маховик не выступает спереди двигателя и я решил поставить его сверу .фото сделано вначале процеса.когда доделал крутит нормально.Маховик проточил в"плюсе" нагрел венец и посадил.
07.02.2013 в 22:29:55
Вот прицеп чик соорудил,1200х1600х400.
08.02.2013 в 21:16:13
Народ. А маховик посажен на коленвал через шпонку.
08.02.2013 в 23:58:32
klesch написал : Вот прицеп чик соорудил,1200х1600х400.
Хорошенький, класс :applause:
09.02.2013 в 00:11:24
kpmkpm написал : Народ. А маховик посажен на коленвал через шпонку.
Нет! Диаметр маховика на 0,03-0,04 мм должен быть больше диаметра зубчатого венца. Венец розогреваеш в духовке 350-400 градусов и он легко ложится в проточку маховика. Далее температура уравнивается и венец зубами не вырвешь. И никаких шпонок.
09.02.2013 в 00:13:23
Молодец парень. и руки на месте и голова не только для кепки:clapping
