angur написал : может есть ссылки на видео по работе такого миника а то по перевозке грузов на форуме полно а по обработке земли -ничего
19.01.2014 в 00:47:50
19.01.2014 в 21:16:06
ctor33, из якой техники колещатка передние
из скутера
21.01.2014 в 12:24:08
yurasik Сколько стоит такая лебедка?
21.01.2014 в 19:31:41
Товарищи, кто подскажет обороты заводской фрезы Кентавра 1080? или соотношение к оборотам ВОМ? Нигде не могу найти
21.01.2014 в 21:59:52
Сергей1992 написал : . Совсем недавно сделал МТ с мотоблока ZUBR XA-31
По фотографиям видно что на задней оси ступицы и звездочки зафиксированы болтами-стопорами. Не слабовато ли после шестигранников? Какое растояние между звездочками получилось? Не мешают цепи при окучивании, пам зе пыль?
25.01.2014 в 01:08:07
angur написал : По фотографиям видно что на задней оси ступицы и звездочки зафиксированы болтами-стопорами. Не слабовато ли после шестигранников? Какое растояние между звездочками получилось? Не мешают цепи при окучивании, пам зе пыль?
Задний вал выточен С чего то крепкого Советского материала, в диаметре 36 мм. Правая звезда закрученная на мертво, снимал сверлом где то 5 мм под болт, левая закрученная очень крепко без посадочного места. Между звездочка растояние точно не помню, ширина колеи 60 см и задняя и передняя. При окучивании цепи не мешают, по земли не горнут. Пыль не очень влияет. Окучиваю дисками где 50 см в диаметре, пока доволен, нагортают отлично. Один раз пробовал остановить на ходу 2 человека но как ехал так и едет. Делал специально для работ с картофелем затем и понадобилось уменьшать скорость на 1 передачи с помощью цепей.
25.01.2014 в 11:21:35
Бей написал : yurasik Сколько стоит такая лебедка?
Брал за 1500грн подем 150кг
