31.12.2014 в 00:56:04
05.01.2015 в 23:54:38
Бей написал : Может кто знает отчего етот цылиндер?И цел ли он или ище должно чтото быть?
Александр12 написал : Цилиндр подъема мотовила на жатке зерноуборочного комбайна.Не хватает поршня
Этот цилиндр в сборе.В таких цилиндрах поршни не ставьятся,за щёт увеличения обьёма масла шток выдвигается.Ещё на азотных плугах кировских устанавливаются целиндры такого принцыпа.
23.01.2015 в 19:09:51
Приветствую! Скажите а звезды от ВАЗ копейки пойдут на привод фрезы??
07.02.2015 в 00:25:33
saxdmitr написал : По просьбе форумчан , выкладываю основные размеры , что еще нужно будет спрашивайте , денег не беру , мне тоже помогали добрые люди :, ,,,, швеллер на 100 , колея задних колес 770 , передних 730 , меж осевое 1300 .
Расскажите пожалуста как вы вывели рычаг переллючения передач под сиденье?
07.02.2015 в 23:26:36
ырзфсл11 написал : Расскажите пожалуста как вы вывели рычаг переллючения передач под сиденье?
Расскажу как делал я, так как ответа не дождался на такой же вопрос. Вобщем берем родной рычаг, отрезаем возле трубки и переворачиваем на 180 градусов. Выбираем оптимальное положение и привариваем опять к трубке. Гнуть не пытайтесь сломаете. Потом делаете трафарет пот скоростя или используете родной вроде на этом все.
07.02.2015 в 23:30:13
07.02.2015 в 23:35:35
harly2008, По таким фото хрен чего разглядишь.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
08.02.2015 в 00:15:24
большое спасибо за ответ. на фото плохо видно. отрезаем рычаг и привариваем к отростку который торчит из коробки. ко у меня всё на одном рычаге передачи и пониженые и повышеные не так как у вас вроде
08.02.2015 в 20:48:19
Да у меня два рычага. Скоростя и второй пов-пониженные. Только не приваривайте к отростку коробки, а используйте родную трубку от рычага. Ща попробую фоту в родном размере всунуть.
Вобше второй рычаг я сам делал. На мотоблоке было тоже все на одном рычаге. Задвинул- повышенные, потянул-пониженные. А если у вас шесть прорезей под рычаг, то так же делайте и впереди, шесть прорезей и все.
09.02.2015 в 16:40:46
17.02.2015 в 21:12:36
Можна больше фотак сажалкі
