Всем доброго времени!Володя "klesch",скажите отдельно навеска и передняя балка под ваз ступицу сколько будут стоить?
15.04.2014 в 15:23:23
21.04.2014 в 11:34:52
вот и мое изделие, провел первое испытание миника и плуга, за качество видео извените какое вышло.
21.04.2014 в 18:43:40
Ну что сказать, молодец. Вот только не понятно , два плуга по одной колее или кажется ?
21.04.2014 в 22:17:21
saxdmitr написал : Ну что сказать, молодец. Вот только не понятно , два плуга по одной колее или кажется ?
Да вы правы,первый корпус идет как предплужник,что способствует лутшему перевороту земли,и возможности пахоты на большую глубину(в моем до 24см).Я пахал по навозу,по бльшому количеству соломы,результат вы видели.
22.04.2014 в 10:40:24
серый01 написал : Да вы правы,первый корпус идет как предплужник,что способствует лутшему перевороту земли,и возможности пахоты на большую глубину(в моем до 24см).Я пахал по навозу,по бльшому количеству соломы,результат вы видели.
Понял , спасибо , возьму на заметку . Пока думаю в два плуга попробовать , потянет или нет ?
22.04.2014 в 14:10:02
saxdmitr Если 12 лошадок и больше то потянет только весу нехватит будет пробуксовывать, надо догружать задние колеса,у меня 8.8л.с двох корпусный плуг (шыриназахвата 40см)тяжело тянет на глубину 18см на 2-й пониженой с пробуксовкой,но когда испытывал была земля еще сыровата.Да и вобще на 2-й это медленно,качествво вспашки мне ненравится.
22.04.2014 в 15:41:53
серый01 Да 12л.с , старался скомпоновать миник так , чтобы больше веса смещалось назад . Да и сам по себе он тяжелый , движок в двоем не смогли поставить , да и коробка сама по себе тяжелая , поставил назад гидрораспределитель и цилиндр . Вопрос ко всем : Как плуги правильно выставить по вертикальной оси , наклон в лево-право нужно делать ?
22.04.2014 в 17:28:09
серый01 написал : вот и мое изделие, провел первое испытание миника и плуга, за качество видео извените какое вышло.
Добрый вечер Серый01.Отличный миник, только на подвесе бороны нужно укоротить передние цепи, чтобы перед бороны не зарывался и она глиссировала над пахотой. Борону сверху нужно пригрузить, чтобы лучше работала.
22.04.2014 в 17:38:28
saxdmitr написал : Да 12л.с , старался скомпоновать миник так , чтобы больше веса смещалось назад . Да и сам по себе он тяжелый , движок в двоем не смогли поставить , да и коробка сама по себе тяжелая , поставил назад гидрораспределитель и цилиндр . Вопрос ко всем : Как плуги правильно выставить по вертикальной оси , наклон в лево-право нужно делать ?
Уклон нужен естественно вот регулировка плуга(– отрегулировать плуг на нужную глубину вспашки. Для этого под левые колеса трактора положите деревянные подкладки. Их толщина должна быть меньше на 2-3 см, чем необходимая нам глубина вспашки. Такие же подкладки установите под опорное колесо плуга. Затем опустите плуг винтовым механизмом опорного колеса на площадку. Вам нужно добиться того, чтобы лезвия лемехов всех корпусов полной длиной касались площадки. Это можно сделать, изменяя длину верхней тяги и правого раскоса навески трактора.
Окончательную регулировку плуга проведите непосредственно в поле. На двух первых проходах проверьте глубину обработки и ширину захвата плуга. Если первый корпус будет пахать глубже заднего, удлините центральную тягу, а если мельче – укоротите. Поперечные перекосы плуга устраните регулировкой раскосов. Ширину захвата регулируйте, перемещая ось подвеса влево или вправо в пазах кронштейнов.)
22.04.2014 в 18:22:03
серый01, Спасибо добрый человек , за добрый совет ! На неделе попробую , у нас пока еще рано пахать , весна к нам приходит в начале , а то и в середине мая .
25.04.2014 в 09:12:24
Я же говорил , что у нас весна приходит по разному , еще вчера занимался транспортными работами и подготовкой к пахоте : , а уже сегодня снега по колено и продолжает еще валить :
