08.12.2012 в 13:18:35
bara41 написал : но как менты ко всему этому относятся на Украине это вопрос сурьёзный.
Вообще то должны "жарить" за регистрацию транспортного средства :cool:, но мент менту рознь, в основном отворачиваются или улыбаются :D
09.12.2012 в 14:09:21
:yu мотоблок не являетса транспортным средством! движение только по дорогам 4 и 5 катигории и то по обочине, пересечение под углом 90".:clapping
10.12.2012 в 03:17:39
Здравствуйте. Очень понравились тракторишка, и особенно Мастера klesch. Присматривался и я на такие мотоблоки, но мне нужен был мотоблок с широкой и глубокой фрезеровкой поэтому и купил Зубр, что в подписи. Сделал раму и прицеп а затем решил заняться миником и вот что из этого получилось: Радиус разворота 190 см, база 104 см. Рулевое на рейке, было так: , затем переделал на короткую тягу: Сейчас стоит вопрос о подъемном механизме навесного оборудования, ручной сделать сложно - много заморочек, гидравлика тоже. Думаю об электро, ну типа рулевого механизма только электрического. Кто может подсказать или ткнуть где посмотреть:confused:.
10.12.2012 в 10:43:10
Антоныч написал : затем решил заняться миником и вот что из этого получилось:
Красиво и толково! Браво!:applause:
10.12.2012 в 14:49:46
ZM написал : Красиво и толково! Браво!:applause:
Спасибо!
Вот немножко прокатился, нарезал восьмерку:)
10.12.2012 в 15:54:57
Антоныч, :applause: Какой вы продуктивный на изделия. Прямо как из под штампа. ;) Меня немного смущает гидропривод тормозов в этой ситуации. При переставке модулей тормоза надо будет прокачивать по новой каждый раз. Механика в этой ситуации не проще была бы?
10.12.2012 в 16:26:31
суворовец написал : Антоныч, :applause: Какой вы продуктивный на изделия. Прямо как из под штампа. ;) Меня немного смущает гидропривод тормозов в этой ситуации. При переставке модулей тормоза надо будет прокачивать по новой каждый раз. Механика в этой ситуации не проще была бы?
Сергей, люблю я это дело и для меня это отдых:). Замучил вопрос гидравлики для подъемника, никак не могу скумекать:confused:. По поводу тормозов - все нормально, воздух не попадает имею две заглушки на жесткий и гибкий трубопровод.
10.12.2012 в 16:43:52
Антоныч написал : Сергей, люблю я это дело и для меня это отдых
Это классно. Напомнило : "Экзамен для меня - это всегда праздник, профессор..." ( О. "Ы") ;) Я так понимаю, гидравлику для подьёма навески? Никогда этого не делал, но люди много уже чего сделали, подскажут. А у меня вот мысль есть по этому поводу. У больших грузовиков типа "кабина над двигателем" есть цилиндр поднятия и опускания кабины. Во первых он не громоздкий, у него не большой двухсторонний ручной насос работающий от флажка. В одном положении подьём, в другом - опускание. Просто чудо, а не вещь. :) Вдруг есть где на примете подобный девайс.
10.12.2012 в 18:50:27
суворовец написал : У больших грузовиков типа "кабина над двигателем" есть цилиндр поднятия и опускания кабины. Во первых он не громоздкий, у него не большой двухсторонний ручной насос работающий от флажка. В одном положении подьём, в другом - опускание. Просто чудо, а не вещь. Вдруг есть где на примете подобный девайс.
Ух ты, действительно чудо-вещь! Прикинул - можно удобно расположить, но есть 2 "но", где найти и наверное будет слишком дорого
10.12.2012 в 19:15:12
Антоныч написал : Ух ты, действительно чудо-вещь! Прикинул - можно удобно расположить, но есть 2 "но", где найти и наверное будет слишком дорого
По ценнику - не в курсе. Где найти тоже. Раньше с этим было легче, на больших автопредприятиях было понятие "списание в утиль". Вот это был клондайк. Сейчас можно поискать на грузовых разборках, если таковые имеются в ближайшей округе. Про новые и думать нечего, слишком дорого.
10.12.2012 в 19:18:57
суворовец, Сергей, а что Вы скажете про эту вещицу
10.12.2012 в 19:31:41
Антоныч написал : Сергей, а что Вы скажете про эту вещицу
Шикарная вещь. Тоже самое, о чём я говорил, только с электроприводом. К нему любой подходящий по размеру гидроцилиндр и то что доктор прописал. Но, Володя, вы посмотрите на ценник. :eek:
10.12.2012 в 19:37:32
суворовец написал : Но, Володя, вы посмотрите на ценник.
Я видел, дороже мотоблока. Буду присматриваться на подобное на разборке, и заодно на ручной насос. Разборка за 60 км.
10.12.2012 в 19:47:47
Антоныч написал : Буду присматриваться на подобное на разборке,
Володя, посмотрите здесь
10.12.2012 в 20:41:47
суворовец написал : Володя, посмотрите здесь
Спасибо, Дружище, буду смотреть, спрашивать, для меня только эти два варианта актуальны - ручной насос и электро, много свободного места под сидением. ВОМ не подойдет так как за сезон придется отсоединять конструкцию разов так - как минимум 10
