Всем доброго вечера. Совсем недавно сделал МТ с мотоблока ZUBR XA-31 и смотрю таких переделок очень мало, по правде когда я его только начинал делать подобного ничего не видел. Так что если кому то что то понадобится могу скинуть еще фоток.
23.11.2013 в 02:20:06
23.11.2013 в 09:24:00
Сергей1992 написал : сделал МТ
:clappingдостойная машинка, гл. передача ремнем? и как показала, обычно цепную делают
23.11.2013 в 11:10:37
Привод сделан с запчастей советского мотоцикла. Впереди звездочка на 17 зубов а сзади на 42 вроде бы. Преимущество в том что скорость понижена в 2 разы а тяга увеличена в 2 разы.
23.11.2013 в 11:19:23
Сергей1992, Если есть фото задней оси, выложите... думаю многим будет интересно.
23.11.2013 в 11:21:01
Сергей1992 написал : Преимущество в том что скорость понижена в 2 разы а тяга увеличена в 2 разы.
Правельнее сказать ведущая ось пригружается весом оператора и такая компоновка есть оптимальной - тяги там и так достаточно, а вот сцепного весу нада. Единственное пока не понятно с дифом на разворотах?
23.11.2013 в 18:42:55
pelipenko Не так уж и плохо. надо немножко покрутится и все норм.
23.11.2013 в 18:44:44
saxdmitr, Спасибо, все видно.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
23.11.2013 в 18:54:31
Задняя ось была точеная под заказ вместе с обоймами под подшипники(под 6207), ступицы с колечатого вала Минск. Звезды на валу тоже с Минска, просто к ним приварил втулки которые тоже точеные. Поворотный механизм тоже точеный но под 2-х рядный подшипник(256706) задней ступицы ВАЗ 2108. Ступицы на колесах тоже с нуля, вроде бы под 6204 подшипник, только их стоит по 2 штуки на ступицу.
23.11.2013 в 20:15:50
Пыхтачок, Внутри стоит шкворень от Волги +2 игольчатых подшипника +упорный тоже от волги . Если кого то интересует могу разобрать , пока еще находится в стадии разработки ?
24.11.2013 в 11:18:08
saxdmitr, Все хорошо, но одно место в этой конструкции под сомнением. Стыковка двух деталей в параллель. Сварка то оно сварка, но не нравится мне такое исполнение.
Кроссер CR8E
Mantis
24.11.2013 в 13:04:18
Пыхтачок Мне кажется все отлично так как швелер отличный, если хорошо сварить то все норм будет.
