доминик
доминик
Президент
19.11.2014 в 21:18:15
ZverevN написал : может есть смысл брать 150 + 250?
150ый мелкий ключ.Я такой взял,только из-за его подлезучести.Один раз,под мойкой работал,там куча всего было и 180ым, без разбора других соединений,работать было нельзя.но это один раз было,и это я отношу в разряд форс-мажор.По идее 250ый более универсален,но в работе чаще на 180.Если есть возможность,то берите оба,одним придерживать будете,если что.А так,я бы с 250ого начал.
ZverevN написал : есть ли достойные аналоги книпексу серии 8603/8605?
Есть.VBW.Вот http://www.heima24.de/werkzeug/vbw-zangenschluessel-powergrip-250-mm-hersteller-artikel-nr-180310.html При любом выборе,кобру лучше взять на размер больше ключа.Т.е. 8603180,значит 8702250,или 8605250,значит 8605300. 01,02,03,05 кобры-это уже вам решать.
Имхо.
Mistigris
Mistigris
19.11.2014 в 21:54:07
КМК, с 250 начинает большинство. Дальше выводы каждый для себя делает. Кстати, 250 успешно выполняет непрофильные задачи по опрессовке "хозяйственных размеров".
a fool with a tool is still a fool.
доминик
доминик
Президент
19.11.2014 в 22:10:52
*Boston* написал : мое мнение. 86е брать 180е. И к ним кобры на 250мм.
Повторюсь,это будет наиболее используемый рабочий комплектик.Но 250ый чуть более универсален.Хотя в ограниченном пространстве,180ый будет предпочтительнее.Фиг знает,короче. Хорошо и тот,и другой есть,и выбирать не надо.:)
Имхо.
ZverevN
ZverevN
19.11.2014 в 22:57:26
Спасибо большое всем откликнувшимся-ответившим! Жду комментариев и от других форумчан. Ещё один дополнительный минивопрос: кто-нибудь использовал на практике чехлы-накладки на губки для клещей? В них есть смысл (например, защищают ли они хромированные детали)? Их использование как-нибудь сказывается на эфективности использования инструмента?
curved90
curved90
19.11.2014 в 23:13:42
ZverevN, однозначно начинать с 250, перекрывает 90% домашних задач, единственное неудобство, как уже писали, кроется в размере при работе в труднодоступных местах, у меня такое один раз случилось при работе в инспекционном люке, на помощь пришел обычный рожковый ключ. Если хотите брать два ключа, то рациональней будет взять 250+150 Накладки для этих ключей не нужны, т.к. губки гладкие и расположены параллельно. По заверениям производителя данные ключи подходят для аккуратного монтажа арматуры с высококачественной отделкой поверхностей.
Ruba
Ruba
19.11.2014 в 23:54:53
curved90 написал : ZverevN, однозначно начинать с 250, перекрывает 90% домашних задач, единственное неудобство, как уже писали, кроется в размере при работе в труднодоступных местах, у меня такое один раз случилось при работе в инспекционном люке, на помощь пришел обычный рожковый ключ. Если хотите брать два ключа, то рациональней будет взять 250+150 Накладки для этих ключей не нужны, т.к. губки гладкие и расположены параллельно. По заверениям производителя данные ключи подходят для аккуратного монтажа арматуры с высококачественной отделкой поверхностей.
По моему опыту чаще всего покупают ключи на 250мм, потом идут на 180 и на 300 примерно в равной пропорции. Где-то на 1ключ на 300мм на 7 проданных ключей на 250мм. По поводу порчи/не порчи арматуры с высококачественной отделкой поверхности я бы все-таки перестраховался и сделал накладки из латуни на губки по типу как это сделано в ключах от Гедоре. Там есть еще ключ с пластиковыми насадками, один в один NWS, кстати в OBI продается.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
20.11.2014 в 00:09:34
Ruba написал : один в один NWS
Наверное они и делают.
Ruba
Ruba
20.11.2014 в 00:53:32
Vadim63 написал : Наверное они и делают.
Я их лично в руках все (кроме тех, что из OBI) не держал - на 100% уверенности у меня нет, но думаю я, что Вы правы.
ZverevN
ZverevN
20.11.2014 в 19:54:17
curved90 написал : ZverevN, Накладки для этих ключей не нужны, т.к. губки гладкие и расположены параллельно. По заверениям производителя данные ключи подходят для аккуратного монтажа арматуры с высококачественной отделкой поверхностей.
то что накладки для 8603/8605 не нужны, вполне понятно- в этом одна из заявленных производителем "фишек". В плане чехлов-накладок интересно, использовал ли их кто-нибудь с коброй или подобным девайсом и каков эффект? Защищают ли хромированные и т.п. поверхности, не влияют ли на условия работы? Вообще можно ли таким тандемом полноценно заменить разводной ключ или девайс из серии 8603? Никто не отписался по поводу NWS квадро грипп. У кого-нибудь есть практический опыт сравнения его с коброй? Что посоветуете выбрать?
*Boston*
*Boston*
Самара
20.11.2014 в 20:21:12
ZverevN написал : Никто не отписался по поводу NWS квадро грипп. У кого-нибудь есть практический опыт сравнения его с коброй? Что посоветуете выбрать?
Если бы у меня не было ничего, то я бы купил книпекс 250мм. К тому же они дешевле NWS. Но так как кобры у меня есть, то ради интереса купил бы еще и NWS
Vadim63
Vadim63
Тольятти
20.11.2014 в 20:32:12
