umkas
umkas
31.05.2011 в 18:00:02
Добрый день! Что можно подобрать для пола в дом?
Эмаль, лак - не хочу!
Думал пинотексом, есть такая "терас ойл" но она только для наружных работ, а мне надо внутри дома. Подскажите куда смотреть!
gans gr
gans gr
31.05.2011 в 18:38:33
umkas написал : лак - не хочу
почему? есть же не только глянцевые. матовый, полуматовый, полуглянцевый.
umkas
umkas
31.05.2011 в 19:14:19
А что это за лак?
deuxma
deuxma
Юбилейный
31.05.2011 в 20:36:32
пинотекс ... чисто антисептик ... лак от мех. воздействия .... альтернатива пинотексу масло паркетное .... а так лак на водной основе для дачи .. экологически чистый ...
http://3owbhu0gzxspztf0.parket-7216104.narod2.ru/standartnie_vidi_rabot/lak/
gans gr
gans gr
01.06.2011 в 08:32:12
umkas написал : А что это за лак?
на фото Форбо 867
deuxma написал : водной основе
такие лаки, есть у любого серьезного производителя паркетной "химии" (я про любую степень глянцевости).
deuxma написал : масло паркетное
тоже нормальный вариант. и его можно располировать до глянцевого блеска, а можно оставить полуглянцевым.
umkas
umkas
02.06.2011 в 13:18:20
да... но ценники не гуманные
gans gr
gans gr
02.06.2011 в 14:03:54
umkas может быть. но расход фигня, на квадрат, не страшно, и опять же делаете себе. покрасить краской успеете всегда, зато спрячите всю натуральность дерева.
mozaic
mozaic
Набережные Челны
10.06.2011 в 00:23:07
из бюджетных понравился этот. Проверял на износостойкость шлифмашинкой, именно по этому тесту оценка - 5. Выбрал бы матовый.
славаг
славаг
Юбилейный
24.06.2011 в 16:35:30
Друзья! Чтобы не плодить новых тем хотел бы уточнить вопрос топикстартера и попросить помощи у уважаемых Форумчан по вопросу покрытия лаком сосновых досок. Вопрос многократно обсуждался, но по мере погружения в тему и изучения свойств лаков пока испытываю затруднение в выборе лака. Итак:
  • сосна - древесина мягкая. Значит требуется эластичный лак. Самый твердый - полиуретановый, но он хрупкий. Вопрос - какой лак наиболее оптимален по характеристикам твердости и эластичности именно для сосны?
  • водорастворимый, кислотоотверждаемый или на растворителях? В основном паркетчики предпочитают водные лаки - это и понятно: здоровье свое надо беречь и быстро сохнут. Но водные лаки поднимают ворс и, как я понял, каждый слой лака нужно шлифовать. А это доп. затраты. Вопрос: требуется ли промежуточная шлифовка слоев лака на растворителях (типа Уника Супер)?
  • влажность древесины. Сориентировавшись на Унику Супер смутило требование по влажности - не более 20%. Прибором для измерения влажности не вооружен. А какая может быть влажность у половых досок, пролежавших в, моем случае, полгода в доме (зимой поддерживал плюсовую температуру) Спасибо. С уважением....
gans gr
gans gr
24.06.2011 в 17:02:57
на хвое лак будет 5-6 лет и надо ремонтировать. проще использовать водник, первый слой поднимет (шлифовать), перед финишным слоем (если 3 слоя) перед третим шлифовать, чтобы убрать "мусоринки". если хотите "поджечь", тогда можно первый слой грунтовкой на растворителях (она ворс не поднимает), но цена грунтовки + 2 сл лака, примерно то же самое что 3 слоя лака. по хрупкости, самые "колкие" хрупкие, на растворителях. хвоя сама на солнышке наберет цвет, поэтому особого смысла в грунтовке на растворителях нет.
mozaic
mozaic
Набережные Челны
24.06.2011 в 18:40:45
славаг написал : Сориентировавшись на Унику Супер смутило требование по влажности - не более 20%. Прибором для измерения влажности не вооружен. А какая может быть влажность у половых досок, пролежавших в, моем случае, полгода в доме (зимой поддерживал плюсовую температуру)
Однозначно меньше 20%. Если вы покупали шпунтованую доску, она предварительно прошла какую-то тех.сушку. К тому же вы её досушивали в помещении при плюсовой температуре. ваша доска в пределах 8-12 %, ну ни как не 20 % влажности.
славаг написал : В основном паркетчики предпочитают водные лаки - это и понятно: здоровье свое надо беречь и быстро сохнут. Но водные лаки поднимают ворс и, как я понял, каждый слой лака нужно шлифовать. А это доп. затраты. Вопрос: требуется ли промежуточная шлифовка слоев лака на растворителях (типа Уника Супер)?
имхо-любой лак требуется шлифовать между слоев. Уника супер не исключение, работал её очень много
