Залили сверху горячей водой.Итог:люстра на кухне горит постоянно, в одной комнате не горит совсем (хотя пробник на патроне показывает фазу), в другой комнате, в ванной и туалете нормально.Что же произошло?
31.05.2011 в 20:59:42
31.05.2011 в 21:01:56
Давно залили то?
31.05.2011 в 21:04:14
22 мая в 2.00
31.05.2011 в 21:06:39
И всё это время свет на кухне горел:cool::eek:? Надо вскрывать выключатель люстры, затем распределительные коробки. Вы знаете где последние?
31.05.2011 в 21:10:02
Нужно посмотреть в коробках контакты, и выключателе.
31.05.2011 в 21:13:54
Если не изменяет память сначала не горел.В комнате наоборот-горел и выключался нормально.Входную коробку вроде простучал возле входной двери.
31.05.2011 в 21:15:38
Выключатель на кухне смотрели электрики-все нормально.
31.05.2011 в 21:16:46
Что нормально? Выключатель снимали? Лампочка так и горит при снятом выключателе?
Что элеки сказали?
31.05.2011 в 21:20:38
qwazar0265 написал : Выключатель на кухне смотрели электрики-все нормально.
Надо было распайки искать над выключателем. Там, наверняка, и в комнату отвод.
31.05.2011 в 21:22:12
Снимали весь блок,отсоединяли провода,или вообще не горит или постоянно.Сами не разобрались.
31.05.2011 в 21:25:36
Понятно.Но это требует разборки обоев и т.д.Если смысл подождать просушки?
