avmal
avmal
31.05.2011 в 21:33:26
qwazar0265 написал : Если смысл подождать просушки?
Просушка только свет на кухне сможет потушить в лучшем случае, а комнату уже точно не включит. Думаю, что только хирургически ...
qwazar0265
qwazar0265
31.05.2011 в 21:36:52
Так же как на кухне было и в прихожей, но сейчас все нормально.
griandrej
griandrej
Псков
31.05.2011 в 22:16:18
В общем, если при снятом выключателе свет не горит, то проблема в нем самом, или в его коробке при вставлении его туда замыкаются на что-то провода. Если и при снятом горит, то искать коробку куда идут провода от выключателя - наверное там водичка стоит.
qwazar0265
qwazar0265
31.05.2011 в 22:23:36
А как коробку-то найти?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
31.05.2011 в 22:47:42
Можно простукиванием стены...
qwazar0265
qwazar0265
31.05.2011 в 22:57:28
Это на стыке стены и потолка?
avmal
avmal
31.05.2011 в 23:11:01
qwazar0265 Никто не знает даже серии вашего дома, а вы про коробки спрашиваете.
qwazar0265
qwazar0265
31.05.2011 в 23:14:08
Да,хорошо бы знать серию,а за одно иметь все чертежи с коммуникациями.Мало ли чего...
avmal
avmal
31.05.2011 в 23:37:16
qwazar0265 написал : а за одно иметь все чертежи с коммуникациями
Чертежей с коммуникациями, подозреваю, даже в ЖЭКе нет.
SVKan
SVKan
01.06.2011 в 07:02:22
А "коробки" случаем не в потолке? Есть такое извращение в качестве коробок использовать пустоты плит перекрытия...
Bladiclab
Bladiclab
01.06.2011 в 08:13:27
qwazar0265 написал : Итог:люстра на кухне горит постоянно, в одной комнате не горит совсем (хотя пробник на патроне показывает фазу), в другой комнате, в ванной и туалете нормально.
Первым делом это обесточить группу освещения (да жить без верхнего освещения до восстановления). Не исключен момент, что со временем не в коробке устранять придется, а участок линии менять. Того хуже стены, потолок светится, начнут.
avmal написал : Никто не знает даже серии вашего дома, а вы про коробки спрашиваете.
Поддерживаю, больше информации.
avmal написал : Чертежей с коммуникациями, подозреваю, даже в ЖЭКе нет.
Я бы обратился. Может и есть.
