SVKan
SVKan
01.06.2011 в 08:27:57
Bladiclab написал : Первым делом это обесточить группу освещения (да жить без верхнего освещения до восстановления).
А она есть? У нас в 99,9% домов таковой нет. Линия общая на свет и розетки. И почти всегда на все жилые комнаты одна. Если и отделяют то только санузлы, кухню, плиту...
Bladiclab
Bladiclab
01.06.2011 в 09:22:30
SVKan написал : Линия общая на свет и розетки
Согласен, что есть смешанные. Но что поделаешь (да надо отключать). Вина соседа и компенсировать он должен, как и провести за свой счет работы. Зачем лишни проблемы (проводка, к примеру, старая, УЗО нет и т. д.).
SVKan
SVKan
01.06.2011 в 09:32:51
Bladiclab написал : Согласен, что есть смешанные. Но что поделаешь (да надо отключать).
Тоскливо сидеть совсем без света по всем комнатам несколько дней, а то и недель. Учитывая, что в комнате свет уже совсем вырубился уже можно не отключать и ждать просыхания, а разбираться в причинах и устранять. Само собой уже не сделается...
Bladiclab
Bladiclab
01.06.2011 в 10:22:16
Знакомых соседи залили с верху. Блочная 5 этажа, освещение под полом у соседей отдельно от розеточной группы. Отключили АВ в эт. щите сразу. Ремонт сделан хороший (проводку не меняли) коробки решил знакомый не вскрывать. Через месяц мегомметр показал тенденцию к высыханию. Через полтора месяца включили, сопротивление изоляции отличное, хотя дом 71 г. постройки (алюминий).
SVKan
SVKan
01.06.2011 в 12:15:45
Bladiclab Зря они проводку не поменяли. При полном нормальном ремонте. Все равно изоляция фиговая. ПВХ должно быть по барабану на влажность. Если сопротивление изоляции от влажности падает значит изоляция уже рассохлась и имеет трещины...
А к данному случаю сей рассказ вообще не относится. Если свет пропал значит провод уже отгорел/отвалился. Никакая сушка восстановить его не сможет. Посему ждать полного высыхания не имеет никакого смысла. Можно уже начинать вскрытие.
Bladiclab
Bladiclab
01.06.2011 в 16:18:16
SVKan написал : А к данному случаю сей рассказ вообще не относится.
Вода текла как раз в местах расположения коробок.
SVKan написал : Если свет пропал значит провод уже отгорел/отвалился
А кто спорит, в моем случае снятие напряжения было своевременное.
SVKan написал : Никакая сушка восстановить его не сможет.
В данном случае да. В моем не провода накрылись а сырость в коробках.
SVKan написал : Можно уже начинать вскрытие.
Согласен. Но ЖЭК я бы посетил (50/50).
qwazar0265
qwazar0265
01.06.2011 в 20:37:48
Добрый вечер!Открыл вечером после работы блок кухонного выключателя.Снял ноль с выключ. кухни.Лампа горит в пол-накала.Поставил на место - горит постоянно.
SVKan
SVKan
01.06.2011 в 20:55:21
qwazar0265 написал : Снял ноль с выключ. кухни.
Там вообще то нуля быть не должно. Только фаза. Читая вашу фразу насчет наличия фазы на лампочке где свет не горит так и подумал. У вас везде выключатели нули рвут? Будете с электрикой разбираться гляньте...
qwazar0265 написал : Лампа горит в пол-накала.
Коротит водичкой в коробке.
qwazar0265 написал : Поставил на место - горит постоянно.
И похоже сам выключатель тоже коротит...
qwazar0265
qwazar0265
01.06.2011 в 21:07:02
Там как:фаза на входе,на выходе ноль в параллели.Насчет воды в коробке-согласен.Выключатель прозванивал без напруги-работает.
avmal
avmal
01.06.2011 в 21:29:24
qwazar0265 написал : Насчет воды в коробке-согласен
В некоторых сериях коробка вообще может отсутствовать - все соединения сделаны на потолке сантехкабины.
qwazar0265
qwazar0265
01.06.2011 в 21:34:47
А как туда добраться?
