Int
Int
Дюссельдорф
31.05.2011 в 21:20:59
Хочу сейчас пробросить необходимую проводку для установки кодиционера Toshiba RAS M18-GAV-E + 2 внутренних блока M13SKV-E. Но не совсем понимаю какую проводку бросать и куда.
  1. От вводного автомата нужен обычных 3х жильный медный провод 2,5 мм2 сечения к внешнему блоку, так?
  2. От внешнего блока 2 4х жильных провода к 2-м внутренним блокам (к ним от вводного автомата ничего не подводим). Так?
Непонятно:
  1. Почему нужно использовать многожильный провод для подключения, нужно ли его обжимать гильзой?
  2. Что такое тип провода H07RN-F? Какого он должен быть сечения?
  3. Как я понимаю это идет речь об проводке между блоками? А проводка от вводного автомата обычная?
    Описание на внешний блок Описание на внутренний блок
ломастер
ломастер
31.05.2011 в 21:37:50
Int написал :
незнаю наверное какие то внутренние японские стандарты , ничто вам не мешает использовать моножильный - NYM например. По пуэ многожильный нужно оконцевывать...
Int написал :
  1. Что такое тип провода H07RN-F? Какого он должен быть сечения?
это кабель в каучуковой изоляции 1,5 кв , типа нашего КГ ( только жилы не черные :) )
Int написал :
  1. Как я понимаю это идет речь об проводке между блоками? А проводка от вводного автомата обычная?
да нет каких то специфических требований к электропроводке кондиционеров...
Int
Int
Дюссельдорф
31.05.2011 в 21:44:48
ломастер написал : нет каких то специфических требований к электропроводке кондиционеров...
Ммм, ну как это нет, если вот в инструкции четко написано про использование многожильного провода стандарта не ниже H07RN-F. Я просто не в курсе, может там подключение какое-то хитрое.
baziliov
baziliov
Львов
31.05.2011 в 23:07:53
Int написал : Ммм, ну как это нет, если вот в инструкции четко написано про использование многожильного провода стандарта не ниже H07RN-F
ога.и не забудьте зачистить как на картинке;)
Int
Int
Дюссельдорф
01.06.2011 в 00:28:10
Но хоть смысл в первой части я верно уловил? Т.е. заводка провода с автомата идет только на внешний? А оттуда разводка на внутренние?
baziliov
baziliov
Львов
01.06.2011 в 07:35:28
да.с автомата на внешний 3х2,5(лутше 3х4) медь.хоть многожильный,хоть монолит.опресуете концы многожильного-хорошо,нет-и так сойдет.межблочный-4х1 достаточно
Бориска66
Бориска66
01.06.2011 в 08:48:25
baziliov ты есди уж стебаешся, делай это как стёб а не сигнал к действию ...
baziliov
baziliov
Львов
01.06.2011 в 09:31:27
Бориска66 написал : baziliov ты есди уж стебаешся, делай это как стёб а не сигнал к действию ...
я серьезен как никагда.анука разбейте мою позицию в пух и прах:)
dutf
dutf
01.06.2011 в 09:46:51
bazilov, межблочка сечением полтора минимум!!! :-)
(шёпотом - а правда, где базилов ересь-то написал?)
baziliov
baziliov
Львов
01.06.2011 в 10:07:59
да можно и полтора.но хватит и 0,75.скока там тот блок внутренний кушает:)
Himon
Himon
01.06.2011 в 13:13:38
baziliov написал : да.с автомата на внешний 3х2,5(лутше 3х4) медь
Тогда уж сразу СИПом по воздуху 4х35 от ближайшего фонарного столба :D
