gugulaki
gugulaki
Волгоград
19.08.2011 в 10:12:49
sdjk, теперь схемка лучше. Если в каждом щите будет защитапо диф току, то смысла в водном селективном УЗО нет - это мое ИМХО. А подключать отдельные строения лучше подземным кабелем
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.08.2011 в 10:25:18
avmal написал : включая и селективное УЗО
Проект ты согласовывать будешь?
sdjk
sdjk
19.08.2011 в 10:43:32
ВТБ! написал : Проект ты согласовывать будешь?
Согласовывать проект необходимости нет. Но есть желание сделать более-менее логично и разумно.
gugulaki, подключение будет подземным кабелем, защита по диф.току будет в каждом щите, но формально линии до этих щитов без селективного узо получаются незащищенными. Еще в схеме с разделением, когда щиты устанавливаются по "очагам потребления", увеличивается число АВ (на вход, на выход), правда снижается расход кабеля.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.08.2011 в 10:57:09
9(14)метров до УЗИП от ввода?
sdjk написал : PEN делиться до первого узо (селективного) на N и PE и там же выполняется повторное заземление.
И всё? Один "колышек"?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.08.2011 в 11:27:53
ПPOPAБ написал : 9(14)метров до УЗИП от ввода?
То не метры, то штуки. Модули человек считает.
sdjk
sdjk
19.08.2011 в 12:06:36
"Колышек" действительно пока один. Правда омедненный (Galmar) и глубиной на 10 м. Все строения в пределах 10-15м друг от друга. Понимаю, конечно, что "железа в земле" много не бывает... Вы считает нужно ещё снижать сопротивление растеканию?!
Да там модули указаны, все верно. Просто хотел поставить небольшой щиток, а он как-то начал расти и расти... аж пугает, приходится учитывать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.08.2011 в 12:19:05
sdjk
УЗИП вполне можно ставить после УЗО типа S. Понимаю, что не ТТ, тем не менее можно подумать.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.08.2011 в 12:26:19
ВТБ! написал : УЗИП вполне можно ставить после УЗО типа S. Понимаю, что не ТТ, тем не менее можно подумать.
В ТТ это очень вынужденная мера при применении неподходящих УЗИП, а в ТН зачем?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.08.2011 в 13:33:33
sdjk написал : Да там модули указаны, все верно.
Дошло... :)
sdjk написал : Вы считает нужно ещё снижать сопротивление растеканию?!
Кроме сопротивления есть еще и площадь растекания. Возле баньки электрод совсем не лишним будет.
sdjk написал : Интересует, есть ли необходимость в селективном узо в данном случае и как организовать подключение удаленных потребителей (соседние строения
Да, для защиты питающих линий от пробоя на землю. Кабель ВВГ(с запасом по сечению, на будущее) в трубе ПНД закопать на 0,7 метра.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.08.2011 в 16:17:36
Kamikaze написал : при применении неподходящих УЗИП
Это как это?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.08.2011 в 17:11:43
ВТБ! Подходящие для ТТ - с варистором (разрядником) между N и L и разрядником между N и PE. В нормальном состоянии N и PE гальванически развязаны. Ставится без УЗО. Неподходящие - все остальные. Самое зло - варистор между L и PE.
