Techred
Techred
01.06.2011 в 19:15:51
Нужно протащить полдюймовую трубу через стену. С минимальными затратами. Какие могут быть варианты. Есть перфоратор SDS+ им возможно?
EV2114
EV2114
01.06.2011 в 21:11:03
Можно,только перф может сдохнуть (если с паузами и без напряга может и выживет ). Опять же что за перф?
zenz
zenz
Волгоград
01.06.2011 в 23:28:28
Techred написал : Нужно протащить полдюймовую трубу через стену
Не менее двадцати отверствий диаметром 20мм в 1,5м железобетонных блоках сверлил. 3 года назад. Перфоратор используется до сих пор. Пара советов:
  • не забывайте смазывать хвостовик ЦИАТИМом при каждой установке бура
  • не давите на сверло сильно, небольшое усилие до срабатывания ударника и сверлите спокойно
Techred
Techred
02.06.2011 в 10:44:21
Спасибо. успокоили. перф такой http://www.sparky.ru/catalog/?cat=11&id=99 Потребляемая мощность 820 Вт Максимальный диаметр сверла для бетона 26 мм Энергия удара 0-3,1 Дж Потребляемая мощность 820 Вт Вес инструмента кг 2,7
Если что есть возможность взять вертикалку девольт. В спарки заявден диаметр 26 но смутила большая глубина бурения.
nerochen
nerochen
02.06.2011 в 11:01:26
слабоват будет.. сверлили несколько дыр такого диаметра в ж/б ригеле, заманались.. 700мм думаю развлекуха будет пол-дня, с перекурами чтоб остыл.. по-хорошему перфоратор максовый нужен
не вы у меня этот бур купили? :) плюсовый 25мм/700мм редкость
КАТРАН
КАТРАН
02.06.2011 в 11:21:52
Можно и вашим хиленьким перфом это сделать,только в конце концов это может получиться дороже чем кому то заплатить.Я несколько не навязываюсь(хотя могу),просто часто доделываю за кем то включая самих хозяев уже угробивших дохлый инструмент. Полезные советы Начинать бурить буром диаметром 10-12мм,перфу легче,проверите себя на удачу,если пробурились-не сломали бур и не попали в арматуру-Вам уже на 50% повезло.(минус этого совета-тонкие буры чаще ломаются) потом уже будете буриться большим диаметром или даже своим,только чтобы избежать перегрева слабенького перфа не нажимать,не спешить,почаще вытаскивать бур из отверстия-чтобы удалить шлам и желательно помошнику,рядом стоящему делать принудительный обдув перфа воздухом-для охлаждения(подходит старый пылесос,умеющий дуть наружу или авто компрессор) Если попали в арматуру-сместитесь по диагонали на 5о мм-и по новой. Я пробуривал такие отверстия похожим(вообще китайским) перфом,только буры иногда ломались,иногда к концу работу сгорал перф-ненадежное это дело,потому что все равно происходит насилование инструмента.
Techred
Techred
02.06.2011 в 12:58:49
И в догонку. В отверстие D25 просовываю трубу D20. Чем заделать отверстие? Запенить? Или внутри запенить а снаружи заштукатурить? Труба из дома на улицу.
zenz
zenz
Волгоград
02.06.2011 в 20:59:57
Я сверлил перфоратором Klauss K1202. Мощностью 620Вт. Забыл сказать сначала сверлил сверлом d20мм длиной 0,5м а потом 1,5м.
Techred написал : В отверстие D25 просовываю трубу D20. Чем заделать отверстие? Запенить? Или внутри запенить а снаружи заштукатурить? Труба из дома на улицу.
А почему нельзя просверлить дырку d20мм для трубы d20? Просверлить и хорошенько почистить отверстие этим же сверлом. Труба должна пройти. Отверстие запеньте и заштукатурьте (для штукатурки оставьте примерно 2см.
zenz
zenz
Волгоград
02.06.2011 в 21:10:30
КАТРАН написал : Начинать бурить буром диаметром 10-12мм
Ни могу с Вами согласиться. Я первые восемь дырок просверлил сверлом 10мм (не было 20мм) потом купил 20мм и расверливал эти 10мм. Так вот бур периодически клинило. А когда стал сверлить остальные сразу диаметром 20мм, то ничего не клинило. И потом d10мм сверло более гибкое, его уводит в сторону сантиметра на 3 запросто можно уйти от предполагаемого выхода. Единственное в чем я лоханулся, это первые 3 дырки я сильно давил на сверло в результате на одну дырку у меня уходило до часа (а то и больше, руки отваливались). Когда перестал давить, по моему минут за 10 (может 15 20 минут не засекал время, потому как расслабился;)) выходила одна дырка.
Techred
Techred
03.06.2011 в 13:00:32
Труба водопроводная полдюймовая имеет внешний диаметр 20 мм. Пролезит ли она в отверстие от бура 20 мм?
:confused:
zenz
zenz
Волгоград
03.06.2011 в 13:59:23
Techred написал : Пролезит ли она в отверстие от бура 20 мм?
Сверлите отверствие, затем не выключая перворатор, этим же сверлом чистите отверствие (диаметр станет больше 20мм). Если труба прямая, почему не пройдет?:confused:
